hallo, kann mir einer sagen ob eine einfaches litzekabel, 5v und 2,5A (er)tragen kann ohne das was schlimmes passiert? also ich habe 128gnd-litzekabel in einer platine verlötet, so dass alle miteinander kontakt haben. 5v und 2,5A liegen an. ich wollte diese 128litzekabel nun von einer stelle dieser verbindung über ein schwarzes litzekabel an einen anderen gnd punkt auf einer anderen platine verlöten/weiterleiten, auf der auch vcc sitzt, so dass der kreislauf geschlossen ist- geht das über so ein kleines kabel? muss man was beachten oder etwas dazwischen schalten? oder weiß jemand eine praktische möglichkeit 128litzekabel zu einem zu verbinden? gruß steffi
Was ist denn ein einfaches litzekabel bzw. "128litzekabel"? Wieviel Strom Du durch einen Leiter schicken kannst, hängt von mehreren Parametern ab: Querschnitt des Leiters, Länge des Leiters, max. tolerierbarer Spannungsabfall über dem Leiter bzw. max. Leitertemperatur / Verlustleistung. Alles Angaben, die oben fehlen Ausrechnen kannste das ganze mit Hilfe des ohmschen Gesetzes.
Litzen werden oft als "AWG26" o.ä. bezeichnet. AWG = American Wire Gauge Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge Übliches Flachbandkabel ist beispielsweise AWG26, hat damit einen Querschnitt von 0,14 mm². Aus wievielen "dünnen" Drähtchen die Litze besteht, ist hier nicht gesagt. Wichtig ist der aufsummierte Querschnitt in Quadratmillimetern (mm²) bzw. die angegebene AWG Ziffer (dann in o.a. Tabelle nachsehen). In der Haus-Installationstechnik ist ein Querschnitt von 1,5 mm² für einen Strom (bzw. Absicherung) von 16 A zulässig. Das hat mit Verlegart (worst case: in isoliertem Styropor) und Erwärmung zu tun ... damit nichts anbrennt. Damit ist man auf der sicheren Seite. Trotzdem ist auch hier der ohmsche Widerstand und damit der resultierende Spannungsabfall nicht zu vernachlässigen. Bei "Hochverbrauchern" im Haushalt (Waschmaschine, Küche) wird daher ofmals bei 16A Absicherung bereits 2,5 mm² eingesetzt. Wenn man's ganz genau wissen will, muss man den Widerstand des Leiterstücks nach der Formel (siehe Wiki) ausrechnen... und eben definiert haben, wieviel von den 5 Volt nach soundsoviel cm oder Metern noch übrigbleiben. Bei 2,5 A schlage ich mal vor: Ca. 0,75 mm² oder 1 mm² ist angemessen. Bei manchen uP Schaltungen wird's schon kritisch bei 4,8 Volt und kurze "Spikes" (Einbrüche) sieht man sowieso nur mit'n Scope.
"5v und 2,5A liegen an" Strom fließt und liegt nicht an ,-) Ansonsten hängt die Dimensionierung des Querschnitts entscheidend von der Kabellänge und dem zulässigen Spannungsabfall ab. Solange du diese Parameter nicht verrätst sind alle Empfehlungen schiere Spekulation.
die litze hat einen querschnitt von 0,14 mm² und ist auf 1m gekürzt. deswegen nehm ich mir den rat vom klaus an und nehm eine mit durchschnitt von 1mm²... danke euch allen, steffi
