LCD-Kontrast-Pin: GND oder +5V?
OP #393977
hab hier ein LM20x21A LCD liegen. Die Pinbelegung ist wie "üblich".
Ich hab eine Frage zum Pin3 (Kontrast): Für maximale Lesbarkeit des
Displays: muss ich den auf GND oder +5V legen? Möchte einfach keine
schwarze Fläche, wenn ich einschalte....
Ich glaube, der gehört auf GND, bin mir aber nicht sicher.
Herzlichen Gruss
Mario
Gast #393978
Der Kontrastpin muß irgendwo "zwischen" GND und +5V liegen, d.h. ein
Poti (10k-20k) an GND und +5V hängen und Kontrast an den Abgriff des
Schleifers.
Wenn Kontrast direkt an Masse oder +5V geklemmt wird, dann ist es
entweder komplett schwarz, oder komplett transparent.
Gast #393983
weiß nicht ob das display dann rumspinnt weils gepulst ist! wenn dann
solltest du ein kondensator zum glätten reinmachen! oder nim 4 ausgänge
und mach aus widerständen ein digital analogwandler (ist zwar mehr
verdrahtung aber weniger progammieraufwand=) )
aber kannst ja mal probieren obs mit nem pwm und kondensator geht! würd
mich au mal interressieren
Gast #393987
Dann kannst dus ja an GND direkt hängen! nur wenn du jetzt software
mäßig den kontrast einstellen willst und du musst ins negative dann
wirds komplizierter! wobei könnte man doch bestimmt mit dem max 202
(oder wie der heißt) machen!
mfg Matrix
Gast #393991
@Arndt:
Das ist aber reine Glückssache - wahrscheinlich ist die Kapazität des
Kontrastpins an genau diesem Display ausreichend hoch, um das PWM zu
glätten. Bei 3 von meinen Displays hier klappt das nur, wenn ich einen
R von 470 Ohm nach Masse klemme, dazu parallel einen Kondi 100nF und
vom PWM einen Serien-R von 1k an dieses RC-Glied schalte. Das wird
generell bei jedem Display anders sein. Deswegen wäre ich vorsichtig
mit der Aussage:...einfach an den PWM-Pin..., hier hilft einfach nur
vor dem Ätzen und Löten ausprobieren.
Gast #3855198
Bei meinem 3,3 Volt Display ist hinten schon ein 7660 drauf, das heißt
der Kontrastpin liegt unterhalb von GND.
Ein Poti zwischen Vdd(3V) und GND war mist.
Ein 10k Poti zu GND ging nur bis ca. 3 Volt, darüber war es am Anschlag.
Das Poti zwischen VCC und Kontrast ging, aber wenn die Batterie in die
Knie ging musste ich ständig nach justieren.
Eine 4,7Volt Z-Diode war schon besser.
Jetzt habe ich zwischen Vcc und Kontrastpin einen TL431 mit einen 10k
Poti und einen Widerstand von 10k zum einmaligen justieren.
Der TL431 ist eine einstellbare Z-Diode oder Beipass-Spannungsregler
