Hi, ich weiß nicht genau, ob jemand schon mal eine frage dieser Art gestellt hat, aber ich hab auf google keine sinnvollen infos geunden! Bevor ihr doofe fragen stellt, lest bitte erstmal die ganze story, ich erkläre am ende meine selbstauferlegten Einschränkungen. Ich war fasziniert von diesen rgb und rgb-cct touch controller die man in eine Schalterdose bauen kann. Ich hab wie ein Verrückter nach einem mit esp8266 oder esp32 gesucht, aber keinen gefunden! Also hab ich mir gedacht "Baust du halt einen selbst, was soll daran soo schwer sein?" Ich hab mir einen auch china bestellt, damit ich ein gehäuse und ne schöne frontplatte zum testen habe... Hab auch schon die touch seite vom Board fertig.... Jetzt geht es zum eigentlichen Problem: Ich muss einen "analogen" also nicht nur 1 und 0 Wert mit einem esp8266 einlesen und aus mehreren davon einen slider bauen.... Ich hab rausgefunden, dass der esp32 nativ touch auf einigen pins kann und war enttäuscht, dass der esp8266 das nicht in der art kann. Ich finde auch keine hochintegrierten ics, die für mich pins anbieten die ich betatschen kann um werte zwischen 0 und XXXX heraus zu bekommen... Ich finde immer nur ICs, die binär sprechen also angetatscht oder losgelassen.... Ich bin grade am überlegen, wie ich das entweder analog oder mit einem billigen Mikrokontroller der touch kann mit einem esp8266 machen kann. Hier noch die Geschichte wieso ich keinen esp32 verwenden will: Ich möchte Tasmota damit betreiben und der esp32 ist da wohl etwas zickig. Deswegen wurde mir möglichst davon abgeraten... Dieses ding soll vielleicht mal bei meinem Schwiegervater in spee in der Küche mit zwei Tasmota wlan Glühbirnen verbunden werden und neben einem optionalen rgb-cct controller hauptsächlich ein interface für die steuerung der Lampen sein. Die einfachste lösung wäre es meinen Eigenbau mit allen DeviceGroups zu verbinden und je nach zuletzt berühretem taster halt eine andere device group zu senden. Für die touch Taster benutze ich dann aber ttp223 oder dessen große brüder. Vielen dank schon mal für alle hilfreichen Beiträge. Liebe Grüße, Stefan
Beitrag #6504796 wurde von einem Moderator gelöscht.
Muss es wirklich Touch sein? Ältere Leute (ich schließe mich mittlerweile nicht mehr richtig aus) haben gern ein haptisches Feedback. Wie wäre es mit einem Drehencoder? Die werden glaub ich sogar schon von tasmota unterstützt.
Guten Morgen, Ich habe etwas ähnliches mit dem ESP32 gemacht, und mich dafür an folgende Anleitung gehalten: https://github.com/espressif/esp-iot-solution/blob/master/documents/touch_pad_solution/touch_sensor_design_en.md . Die hat unter Punkt 4.5.2 ein Beispiel wie man einen Slider über digitale TouchPins bauen kann. Wenn dir relative Werte reichen, also streichen nach oben für soundsoviele Sekunden entspricht soviel mehr des Wertes sollte das gehen. Wenn du das ganze absolut als Position brauchst müsste man ggf mehr als drei digitale Touch Pins nutzen und um dann durch aneinander reihen eine genaue Positionsbestimmung des Touchpunktes zuzulassen.
