Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kan ich 16 bit T\C richtig initialisieren
Autor: Andrey Richter (Gast)
Hallo zusammen !!!
Vielleicht kan jemand mir helfen.
Wie kan ich richtig 16 bit T\C1 bei AT8515 initialisieren und TIM!_OVF
interrupt realisieren? Ich will z.b. dass an PORT B LED 7 an geht.
Schreibe folgendes,aber funktioniert nicht.
Was mache ich falsch?
danke im voraus
Andrey Richter
.org 0x000 rjmp RESET
.org 0x000 rjmp TIM1_OVF
RESET:
.def temp =r16
.include"8515def.inc"
.org 0x000
  rjmp main
  rjmp interrupt
main:
  ldi temp,LOW(RAMEND)
  out SPL,temp
  ldi temp,HIGH(RAMEND)
  out SPH,temp
  ldi temp,0xff
  out DDRB,temp
  out PORTB,temp
  ldi temp,0
  out GIMSK,temp ;Gen. Interrupt Mask disable
  ldi temp,0
  out GIFR,temp ; Gen. Interrupt Flag disable
  ldi temp,0b100000000
  out TIMSK,temp ;T\C1 Overflow Interrupt enable
  ldi temp,0
  out TCCR1A,temp ;T\C1 Control Reg. disable
  ldi temp,0b00000101
  out TCCR1B,temp  ;  Prescaler is 1024
  ldi temp,0b11111111
  out TCNT1H,temp
  ldi temp,0
  out TCNT1L,temp
  sei
loop: rjmp loop
interrupt:
  cbi PORTB,7
  reti
Autor: thkais (Gast)
Mit .org 0x000 setzt Du die Adresse Deines Programms immer wieder auf 0.
An Adresse 0 ist der Reset-Vektor.
Die ersten Adressen des Flash sind sogenannte Vektoren, sie werden als
Sprungadresse verwendet, falls ein Interrupt auftritt. Für einen 2313
sieht das ungefähr so aus:
.cseg
.org 0
  rjmp reset  ;Reset handler
  reti    ;External interrupt 0
  reti    ;External interrupt 1
  reti    ;Counter1 capture event
  reti    ;Counter1 compare match
  reti    ;Counter1 overflow
  reti    ;Counter0 overflow
  reti    ;UART RX complete
  reti     ;UART Data register empty
  reti    ;UART TX complete
  reti    ;Analog comparator
Für den 8515 hab ichs momentan nicht zur Hand, aber im Datenblatt wirst
Du fündig.
