Hallo, gibt es ein Bauteil, welches mir nach dem einschalten die Spannung quasi für ca 0,5s blockiert und dann komplett durchlaufen läßt. MfG Felix
Die 0,5s sind nur ein ungefährer Wert. Es muß nur eine Verzögerung zwischen spannung anlegen und spannung am ausgang anlegen.
einen kondensator laden, die zeit lässt sich über T=R*C errechnen. damit einen trnasistor ansteuern, der wiederum ein relais ein- schlatet. heißt dann einschaltverzögerung, und es gibt sicher bei google eine schaltung mit drei bauteilen die das ermöglicht :-) Maddin
Wiederstand wäre Spannungsverlust oder? Wie funktioniert das mit dem C (hab 3,3V gleichspannung) Relais ist zu groß
würde ich auch sagen. Entweder Anzugsverzögertes Relais kaufen oder selber bauen. z.B. großen Elko parallel zur Relaisspule. Über den Widerstand lädt sich der Kondensator auf. Der Widerstand muss so gewählt werden, dass er genügend Haltestrom durchläßt.
Eventuell helfen Logikbausteine um gleich bei Reaktion auf die Eingangsspannung einen Konstanten Ausgangswert zu haben und dann einen Logic Level Fet zum Schalten ...
Würde es generell auch gehe eine "Verzögerung" über eine längere Anschlußleitung zu machen? Als Quasi Anchluß eins direkt dran und Anschluß 2 mit einer 5 mal längeren Anschlußleitung
Naja wenn sie lang genug ist und dir der auf der Länge, von der wir reden, vorhande Widerstand nichts ausmacht :)
sagen wir mal so das eine Kabel ist ein Centimeter wenn ich das andere dann 10 cm mache habe ich doch ne Verzögerung von 9 mal elektronegeschwindigkeit / 1cm
Bei 0,5 Sekunden verzögerung müssten das ja dann eigentlich 150000km Kabel sein.
Genau, könnte man ja auf neine überdimensionale Spule wickeln :)
In einem Leiter? Lag die nicht so im Bereich der Lichtgeschwindigkeit?
Was willst du eigentlich machen? Es gibt acuh fertige ICs dafür die nach einer gewissen Zeit die Spannung dann durchlassen. sind aber meistens Spannungsregler mit mehreren Ausgangspannungen(zumindest fallen mir gerade nur die ein)
Hab den Verkürzungsfaktor vergessen. Mit dem sind es dann "nur" noch ~105000km :)
wie im 2 beitrag geschrieben muß es nicht auf 0,5 Sekunden festgelegt sein
200.000 Km/s habe ich letztes mal gemessen, also +/- ein paar kilometer..
Andererseits könnte es aber auch wieder seim, dass ein Relais eventuell kompakter ist als eine Trommel mit 105000 km Leiter g Mal im Ernst, das ist Unsinn, da kommt nur eine Schaltung in Frage ...
da kommt das in frage was oben in den ersten paar posts beschrieben ist, die letzten 20 threads sind was für leute die im 10-dimensionalen raum den umfang einer 3-dimensionalen kugel mit einem messchieber berechenen :-) maddin
war ja nur ne Frage und so abwägig ist die idee ja auch nicht wenn mal von dem 0,5s wert absieht und ihn durch sagen wir mal 0,5µs ersetzt.
Die Elektronen fließen nicht mit Lichtgeschwindigkeit, bei Wechselstrom sogar im Mittel überhaupt nicht. Das elektrische Feld, das sie in Bewegung versetzt ist lichtschnell. In Oszilloskopen gibts Verzögerungsleitungen, um den Trigger vor dem Anzeigebeginn zu bekommen. Auch in den alten Hammond-Orgeln gabs eine elektronische Laufzeiteitung aus Drosseln und Kondensatoren. Das sind immerhin Verzögerungen im Niederfrequenzgebiet.
Ich meinte auch nicht die Geschwindigkeit, mit der sich Elektronen bewegen, sondern die Geschwindigkeit, mit der sich ein Stromimpuls bewegt. @eigentliches Problem: ATmega128 + High-Side-Treiber sollte das Problem erschlagen...
>>elektronegeschwindigkeit > > In einem Leiter? Lag die nicht so im Bereich der > Lichtgeschwindigkeit? Nein. Eher so im Bereich weniger Meter/Stunde.
...na ob das stimmt, wir sollten das orakel befragen! ..wer will heute orakel sein !? maddin
Ich denke, ein Atmega128 hat viel zu wenig Resourcen für eine 0,5
Sekunden Einschaltverzögerung.
Am besten nimmst Du eine SPS von Siemens oder so...
Der Mega128 hat vor allem viel zu wenig RAM. Für die Verzögerung könnte man den Eingang pollen und die Werte in einen Ringpuffer schreiben. Sobald die 1 ganz durchgekommen ist, schaltet man den Ausgang ein. Bei 16Mhz Takt reicht das RAM aber nicht aus, um eine ausreichend große Verzögerung zu bekommen.
bei Intel gibts DIMM Module, die könnte man mit einem schieberegister an den controller anschließen, mann muss nur ein paar register kombinieren... dann braucht man auch nur 2 weitere leitungen. das macht nach meinen berechnungen 1+2 .... also 3. dann könnte man die 1 durch 2 Gbyte ram schieben, und hätte damit sogar einschaltverzögerungen die die 0,5s überschreiten. wieviel genau, müsste man dann ausrechenen... biene
ich sage vorher das es den nur in einer 2 tonnen schweren kristallstruktur im baumarkt als hinkelstein zu kaufen gibt umd die niedrige frequenz zu erhalten. man müsste ihn vorerst aber temperatur - kompensieren. Orakel
Pendel. mittels 2 Lichtschranken links und rechts wird die Schwingungsdauer gemessen. Zusätzlich noch ein DCF Empfänger, über den wird die Schwingungsdauer kontrolliert und das Pendelgewicht mit einem Servo am Pendelarm verschoben. Irgendwo müsste dann noch eine blinkende LED ran. Dann wären in diesem Projekt so ziemlich alles verbaut was in diesem Forum üblicherweise so vorkommt. Die LED müsste man selbstverständlich über PWM langsam ein und ausdimmen.
Dazu benutzt man dann an besten einen Drehencoder an der Pedelachse per Interrupt abgefragt...
<spam> Ach Jungens, herrlich, ich lach´mich scheckig! :-) </spam>
Alles klar danke schön Werd dann mal in mein Kämmerchen gehen und über eure witze lachen.
Unpräzise Fragestellung rufen solch Verhalten leider hervor. Vieleicht solltest du dein Problem mal etwas genauer beschreiben. Auf >gibt es ein Bauteil, welches mir nach dem einschalten die Spannung >quasi für ca 0,5s blockiert und dann komplett durchlaufen läßt. Kann man eigentlich nur folgendes Antworten: "Ja."
@Felix: einer machtn dummen Witz und alle steigen drauf ein... Möglich wäre auch noch nen Kondesator welcher über einen Widerstand aufgeladen wird + Schmidttrigger welcher dann beim überschreiten einer Schwelle nen MOSFET/Transistor schaltet der den Rest der Schaltung aktiviert. Kannst sosnt ja mal schreiben WARUM du das verzögern willst dann kann man auch besser helfen. Wenn um nen µC geht kann man nämlich auch einfach am Resetpin nen großen Kondesator der über den Pullup aufgeladen wird nehmen.
Verrate mal was du verzögern willst. Evtl. reicht ein langsammer ansteig der Spannung den du wie gesagt mit einem RC Glied hinbekommts oder muss das Schlagartig passieren?
@Felix Reimer - f_reimergmx.de hast du dir das einzige gepostete pdf denn mal angesehen. da ist die lösung doch zu sehen!? orki
Ein Beschleunigungssensor, der lautHersteller erwartet das erst die Spannung anliegt und er dann aus dem Sleepmode geholt wird. Bisher mache ich das im gleichzeitig aber dann muß man den Sensor erst anstoßen das er läuft. d.h.: in Grenzwertig belasten.
wenn man sich die aufruf-rate hier mal ansieht, so erfreut sich dieser thread an immer mehr aufmerksamkeit.. :-) also, als beschleunigungssensor sollte ein kapazitiver sensor verwendet werden, da er am wenigsten empfindlich gegen die luftfeuchte ist. das pendel sollte in einer höhle aufgehängt werden. maddin
Der Sensor wird doch bestimmt so wenig Strom brauchen das man ihn auch über einen µC Pin oder vielleicht über ein AND Baustein mit einem RC Glied an einem Eingang einschalten kann.
und wie macht man das? Ist das ein eigener Pin am Sensor
der nach kurzer Verzögerung nach dem Einschalten erst
High werden darf?
Wenn ja: Klingt für mich nach einem stinknormalen RC-Glied.
Sensor ist der mma7260Q von Freescale, der hier auf einem Eval-Board (AN3109) vorliegt
gabs für solche Fälle nicht Supervisor-ICs bei Dallas/Maxim? Die konnten, wenn ich mich recht erinnere, Prozessoren bei Stromausfall/Wiederkehr korrekt runter und hochfahren. bye Frank
