Hallo, Ich möchte ein Display an einen Controller der mit 3,3Volt arbeitet zum anzeigen bringen, kennt einer einen Trick oder ein Display das schon bei 3,3Volt einwandfrei funktioniert? Danke Andreas
also ich hab mal die kontrastspannung von 5V mit einem step-up dc/dc wandler gemacht, das digitale interface hab ich weiter mi 3.3V betrieben. hat eigentlich gut funktioniert! gruß,MAX
Hi, ansonsten hilft dir evtl. auch http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/gfx/MMC_Optimal.JPG weiter. Habe das allerdings noch nie aufgebaut, bin ich "meilenweit" von entfernt (fange an und kämpfe mit der ersten Platine). Björn
Ich selbst habe ein handelübliches Display mit 5V versorgt, da ich keine 3V-Displays gefunden habe. Ein Prozessor der nur mit 3,3V arbeitete hat das Display angesteuert, da laut Datenblatt das Display den High-Pegel ab 3V erkannt hat. Es gab keine Probleme. Gruß
Die DOGM-Displays (Reichelt/Conrad) sind für 3,3V spezifiziert. Irgendwo hab ich gelesen, dass die üblichen Displaycontroller auch mit 3,3V laufen, nur die Displayspannung muss größer sein. Ds ist die Differenz zwischen der positiven Versorgung und der Kontrastspannung. Wenn man nichts sieht einfach die Kontrastspannung negativ machen. Bei -1,7 V sinds dann auch wieder 5V.
