Hallo, ich versuche gerade eine mit meinem msp430f149 eine uhr zu basteln. habe dazu mal das rtc-beispiel von ti aufgegriffen. funktioniert auch soweit, aber.... ich möchte die sekunden, minuten usw. auf meinem display ausgeben. die sekunden werden als hex gezählt von 0x00 bis 0x59. nun würde ich halt gerne die sekundenvon 0-59 auf dem display ausgeben. wenn ich nun die sekunden varible in einen string umwandle und ausgebe, erhalte ich für die 0x59 eine 89 auf meinem display. ich habe keine idee, wie ich die hexwerte 0x00 bis 0x59 als 0-59 auf dem display ausgeben kann. im prinzip müsste ich die hex zahlen in int umwandeln und dann die int int einen string, um es auf dem display auszugeben. für int in string habe ich eine funktion. allerdings wie bekomme ich auch 0x00 bis 0x59 in 0-59? Gruß Markus
ich gehe mal von C aus: unsigned char Sekunde = 0x59; unsigned char SekundeZehner; unsigned char SekundeEiner; SekundeEiner = (Sekunde & 0x0F) + '0'; SekundeZehner = (Sekunde >> 4) + '0';
Werden die Werte in BCD gezählt? Dann ist das eine recht einfache Sache, denn die Zehner-Stelle steht im high-Nibble und die Einer-Stelle im Low-nibble. Dann wäre die Zehnerstelle (wert >> 4) + 0x30 und die Einerstelle (wert & 0x0F) + 0x30 Die 0x30 ist das Ascii-Offset.
Also als gepackter BCD-Code? Wenn Du da sicher bist, dann brauchst Du
nur die beiden Halbbytes durch Maskierung und Schieben zu isolieren und
getrennt in Zeichen umzuwandeln (ich vermute jetzt mal, es handelt sich
um ASCII-Zeichen?!?). Wenn Du jetzt noch sagst, in welcher
Programmiersprache das ganze sein soll, wäre das hilfreich...
hallo, das ganze ist in c. ich nutze die rtc von ti. timerA als sekundentakt. dürfte bcd sein. gruß markus
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Allerdings sind die Zahlen, die ich verarbeiten muss nicht nur zweistellig sondern vierstellig. also z.b. 0x1234. Für die Umwandlung in Int habe ich die Lösung für die Einer und Zehner-Stelle aus diesem Thread schon aufgegriffen. Gibts auch die Möglicheit, die Hunderter und Tausender-Stelle umzuwandeln? Ich komme mit den Zahlensystemen noch nicht so ganz zurecht. Wäre auch klasse, wenn mir jemand erklären könnte, wie die Umrechnungen Zustande kommen. Vielen Dank schonmal. Marco
Wenn das auch gepackter BCD-Code ist, dann geht das im Prinzip genau so wie oben, nur in vier Schritten, z.B.: unsigned char i, stellen[4]; unsigned int schieb, wert = 1234; schieb = wert; //Übernahme des umzurechnenden Wertes for(i = 0; i < 4; i++) { //Übernehme letzte 4 Bit in stelle: stellen[i] = (schieb & 0x0F) + '0'; schieb >>= 4; //Schiebe schieb um eine Stelle nach rechts } stellen[0] ist jetzt '4', stellen[1] ist '3' usw.
Hallo, also wenn ich das richtig verstehe, drehe ich die vierstellige zahl erst einmal um, so dass die Tausender hinten stehen und die Einer vorne und dann kann ich den Code von weiter oben zur ermittlung der Einer und Zehner wieder anwenden. Oder liege ich da daneben? Marco
Da wird nix "umgedreht". Wenn es sich beim Ausgangswert tatsächlich um gepackten BCD-Code handelt (was ich mal angenommen habe), dann sieht die Zahl 0x1234 in Binärdarstellung (also so, wie sie im Speicher abgelegt ist) so aus: 0001 0010 0011 0100 Das ganze steht in einer unsigned int-Variable mit 16 Bit. Wenn man versucht, einen int in einem char zu speichern, dann werden die 8 MSB (also die höherwertigen Bits, in der Darstellung links) weggeschmissen und die hinteren 8 Bit in der 8-Bit-char-Variable gespeichert. Wenn man also das auf die Zahl oben anwendet, hat man nach dem ersten Schritt in stellen[0] den Wert "0011 0100" stehen. Da man aber nur die Einer-Stelle haben will, maskiert man das ganze mit 0x0F (also binär 0000 1111), so dass die linken vier Bit wegfallen (Danach steht in stellen[0] im Beispiel "0000 0100", also "4" dezimal). Dann addiert man das ASCII-Zeichen für '0' (0x30) zu der Zahl hinzu und in stellen[0] steht das ASCII-Zeichen für die Ziffer '4' (Das geht deshalb, weil die Ziffernzeichen im ASCII-Code hintereinander stehen und die '0' dem Code 0x30 entspricht, also die 4 z.B. der 0x30 + 0x04 = 0x34) Anschließend schiebt man den Inhalt der Ursprungsvariablen um 4 Binärstellen nach rechts (schieb >>= 4;), so dass man jetzt die 10er-Stelle ganz hinten hat (im Bsp.: "0000 0001 0010 0011"). Dann wiederholt man die Prozedur von oben. Mit den 100ern und 1000ern dann das ganze noch mal. In stellen[0] stehen dann die 1er (1 == 10^0), in stellen[1] die 10er (10 == 10^1) usw., also in stellen[i] die "10^i-er". Noch Fragen?
@Pete: Tolle Information! Es gibt so ziemlich für alles fertigen Code! Aber für einen Einsteiger ist es imho sinnvoller, zu verstehen, wie etwas funktioniert, und zwar von den Grundlagen an! Und das hier genannte Problem ist ein Grundlagenproblem, das jeder Programmierer auch ohne fertigen Code lösen können sollte. Wenn mans so sieht ist das, was oben steht, auch "fertiger Code", nur eben verständlich kommentiert...
Pete: Jo, armes Deutschland. Mit cut & paste kommt man weiter. Vor allem ist Deine Info echt sinnvoll, denn Du hast auch verraten, WO es den fertigen Code gibt. Ich vermute mal, nicht bei Dir - denn Du schreibst ja nur ab und weißt nicht, was Du da überhaupt abschreibst. Super.
> Pete: Jo, armes Deutschland. Mit cut & paste kommt man weiter. > Vor allem ist Deine Info echt sinnvoll, denn Du hast auch > verraten, WO es den fertigen Code gibt. Das ist so ziemlich eines der größten und für mich erschreckensten Handicaps heutzutage - die teilweise vollkommene Unfähigkeit, sich selbst die gewünschten Informationen zu beschaffen, und das, obwohl es im Internetzeitalter so viel einfacher ist, als noch vor 20 Jahren. Das ist aber nicht auf Deutsche beschränkt. Überall in Foren findet man zuhauf Fragen, deren Formulierung alleine schon länger dauert, als die Google-Suche nach der Antwort gedauert hätte. Es wird dann von den "Wissenden" erwartet, daß sie sämtliche Grundlagen hundertmal erklären, obwohl es schon Tausende von Erklärungen zum Nachschlagen gibt oder Informationen aus Datenblätter abschreiben, weil der Fragesteller zu faul war, das Datenblatt selbst zu lesen.
Nochmal zum Verständnis. dann könnte man das doch auch so machen oder? char einer; char zehner; char hunderter; char tausender; einer= (wert & 0x0F) + 0x30; zehner= ((wert >>4)& 0x0F) + 0x30;//so stehen die zehner hinten // (0000 0001) 0010 0100 0000 1111 (0x0F) hunerter= ((wert >>8)& 0x0F) + 0x30;//so stehen die hunderter hinten // (0000 0000) 0001 0010 tausender=((wert >>12)& 0x0F) + 0x30; //so stehen die tausender hinten // (0000 0000) 0000 0001 im prinzip müsste das dann doch egal sein, ob ich wei oder drei mal um vier verschiebe oder ob ich einmal um 8 oder 12 verschiebe oder stehe ich da auf der leitung?
Der Code müßte so laufen. Im Prinzip ist es egal, wie und wann Du shiftest. Man müsste mal nachschauen, ob der Compiler einen solchen Code nicht sogar schon optimiert - ansonsten müßte man nachhelfen. Wenn es auf 20-30 Taktzyklen mehr oder weniger nicht ankommt, würde ich mir in dieser Hinsicht keine Sorgen machen.
Anstatt wert<<4 oder wert>>4 kann man auch den ASM-Befehl SWAP verwenden: #define uc unsigned char #define ui unsigned int struct stru{uc lo,hi;}st; union unio{ui wo;st;}un; /* Turbo-C versteht das, gcc auch??*/ inline uc swap(uc wert){ /*hierfür sollte der µC den Befehl SWAP verwenden*/ return wert>>4 | wert<<4; } void main(void){ un.wo=0x3456; /*union word*/ printf("\r\n%4x %4x %4x %4x",un.hi,un.lo,un.wo,un); printf("\r\n%c %c %c %c",'0'|swap(un.hi)&15,'0'|un.hi&15, '0'|swap(un.lo)&15,'0'|un.lo&15); } Weiß jemand, wie das geht, den SWAP hierfür zu gewinnen?
verwenden:
Quatsch, der GCC jedenfalls macht das automatisch.
@Pete
> jo erfinde das RAD jedesmal neu....träumer.armes deutschland.
Genau! Und Taschenrechner gibt's auch. Wozu eigentlich Mathe in der
Schule lernen?
Exakt. Wer das Prinzip erst mal verstanden hat (und das ist nicht schwer), schreibt den 4-Zeiler schneller als du nachdenken kannst wie und wo du den 'fertigen Code' zuletzt benutzt hast und wieder herkriegst. Ich würde sogar soweit gehen dass jemand der diesen 4-Zeiler nicht im Halbschlaf hinkriegt, sich nicht Programmierer schimpfen sollte. Das ist jetzt ausdrücklich nicht auf den Sven gemünzt, der lernt noch. Das sind absolute Grundlagen.
