hallo, ich hab ein großes problem, ich wollte meinen mikrocontroller über einen in system programmieradapter programmieren von paralleler schnittstelle kommend (pc -win xp) und kaum hab ich stromversorgung an der schaltung bzw. die parallele schnittstelle mit dem pc verbunden, schmiert mein rechner ab, ich kann ihn auch neu starten, doch seitdem muckt er immer rum. hängt sich nach dem hochladen auf. ich brauch gar nicht viel machen.irgendwie scheint nix mehr möglich.. heißt das er ist jetzt völlig im eimer? die festplatte zerstört? woran kann das liegen, dass es zu so ner reaktion kam? die schaltung scheint in ordnung zu sein. vorgestern hat alles noch super funktioniert, ich konnte bascom skripte auf den microcontroller laden. hilfe! saskia
jetzt konnte ich starten und nun kam fehlermelungen: treiber der grafikkarte NVIDIA GeForce3Ti200 trägt möglicherweise zur Instabilität bei. szModName: nv4_disp.dll szAppName: Drivers.Display ----- ihr system wird nach einem schwerwiegenden Systemfehler wieder ausgeführt BCCode: 100000ea BCP4: 00000001 BCP1: 814945F8 BCP2: 81588208 BCP3: 81720518 ----- ui. jetzt geht es einigermaßen wieder. aber ich getrau mich gar nicht mehr den mikrocontroller anzuschließen. weiß jemand was ich beachten muss damit der rechner nicht wieder abschmiert? und ich muss doch irgendwie die skripte hochbekommen! soll ich einen neuen grafiktreiber besorgen? aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? s.
Hi, hört sich an als hättest du die parallele Schnittstelle gehimmelt. Schalte die Schnittstelle doch mal im BIOS ab, evtl. fährt der Rechner dann zumindest wieder hoch. MfG Marco
oh verdammter mist. und wie kann das passieren? wie himmelt man die parallele schnittstelle? bei falschen strom und spannungswerten? ich möchte das ja in zukunft vermeiden. was kann bei mir der fehler gewesen sein? gilt auch programmieradapter falsch rum aufgesetzt?
Wenn du nen anstänbdigen programmieradapter hast mit dem HC244 kann da eigentlich nicht soviel passiert sein. Eher müsste der HC244 in die Grütze gehen. Hast du aber die Version mit den 2 Widerständen könnte ich mir schon vorstellen, dass es da etwas zerlegt hat. Parallele Schn ittstelle absfhalten ist aber erstma ne Maßnahme.
Wenn der Drucker noch an der Parallele Schnitstelle funzt ist alles noch in Ordnung. Vorausetzung ist Du hast einen solchen Drucker zum testen. Da deine Schnittstelle genormt ist kann ein Verpolen eigentlich nicht stattfinden ausser Du hast da was außergewöhnliches. Ich Rate dir mal nach neuen Treibern zu suchen sprich nach VIA treibern. Die findest Du gewöhnlich im Internet deines Board Herstelles. Einen neu Installation, wenn Du keine wichtige Daten drauf hast, ist in jedemfall zu empfehlen. Dann aber erst die neuen Treiber drauf machen. Sollte dein Computer trotz neu Installation sich verabschieden solltest Du das µc Board zum Hersteller schicken mit Fehlerbeschreibung. Ich hoffe Du hast es nicht selber zusammen gebaut sonst hast schlecht Karten.
Einmal wollte ein XP-Rechner nach einem Absturz auch nichtmehr starten,da half nur Neuinstallation.Er hing sich immer 1s nach dem WinXP-Startbildschirm auf.Ich vermute da hatte es irgendwas vom Kernel oder einen Treiber beim Absturz zerlegt. Sollte unter NTFS eigentlich nicht passieren,ist es aber. Zur Schnittstelle: Die Pins an der parallelen können nicht unbegrenzt Strom treiben bzw. aufnehmen weshalb die Reihenwiderstände in den Programmieradapterschaltungen sind.Laut Spezifikation müssen die Pins 0.32mA (da leuchtet nichtmal eine LED) treiben und 14mA aufnehmen können.Wieviel nun genau möglich ist,bevor die Schnittstelle kaputt geht,ist von Schnittstelle zu Schnittstelle verschieden. (siehe http://www.longrange.net/ParallelPort/1284d12.pdf)
"Die Pins an der parallelen können nicht unbegrenzt Strom treiben bzw. aufnehmen..." Genau deshalb halte ich den Programmieradapter nur mit Widerständen aufgebaut für Unfug. Eine sauber aufgebaute 244-er Lösung hätte das verhindert. Aber es gibt ja immer wieder die Aussage, dass die Widerstandslösung super funktioniert. Bis eben irgendwann etwas abraucht.
