hi, ich habe an meinen msp430f149 die ports 2.0-2.4 taster angeschloassen. an die ports 1.0-1.5 habe ich led's angeschlossen. ich möchte nun die led*s über die tater schalten, per interrupt. die eingänge liegen an 3,3v und werden durch die taster auf gnd gezogen. im anhang findet ihr meinencode dazu. leider funktioniert das rgendwie nicht. das ist mein erster versuch mit interrupts. wäre klase, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. vielen dank. gruß frank
Mehrere Fehler: - Deine Warteschleife wird vom Compiler wegoptimiert, du musst die Zählvariablen als "volatile unsigned int" deklarieren. Das volatile sagt den Compiler, dass der das nicht wegoptimieren soll. - eventuell müsste beim IAR der GIE anders gesetzt werden, das _EINT() ist doch GCC Syntax, oder? - beim Einsprung in die ISR lieber mal den GIE ausmachen - PxIES.x muss für fallende Flanke 1 sein. Deine Initialisierung reagiert auf die steigende Flanke
