Hallo! Ich versuche EFSL auf den MSP430 zu "portieren". Leider bekomme ich beim efs_init immer -1 zurück. Hier mein Harsware-Endpoint (basiert auf dem vom atmega128): <c> #include <io.h> #include "interfaces/msp430.h" #include "interfaces/sd.h" esint8 if_initInterface(hwInterface* file, eint8* opts) { if_spiInit(file); if(sd_Init(file)<0) { DBG((TXT("Card failed to init, breaking up...\n"))); return(-1); } if(sd_State(file)<0){ DBG((TXT("Card didn't return the ready state, breaking up...\n"))); return(-2); } file->sectorCount=4; /* FIXME ASAP!! */ DBG((TXT("Init done...\n"))); return(0); } esint8 if_readBuf(hwInterface* file,euint32 address,euint8* buf) { return(sd_readSector(file,address,buf,512)); } esint8 if_writeBuf(hwInterface* file,euint32 address,euint8* buf) { return(sd_writeSector(file,address, buf)); } esint8 if_setPos(hwInterface* file,euint32 address) { return(0); } void if_spiInit(hwInterface *iface) { U0CTL |= SWRST; ME1 |= USPIE0; P3SEL |= 0x0E; P3DIR |= 0x01; U0CTL |= CHAR + SYNC + MM; U0TCTL |= SSEL_3 + STC; U0BR0 = 0x02; U0BR1 = 0x00; U0MCTL = 0x00; U0CTL &= ~SWRST; P3DIR |= 0x01; P3SEL |= 0x0E; P3OUT = 0x01; } euint8 if_spiSend(hwInterface *iface, euint8 outgoing) { euint8 incomeing; P3OUT = 0x00; U0TXBUF = 0xFF; while(!(U0TCTL & TXEPT)); //for(outgoing = 0; outgoing < 0xFF; outgoing++); incomeing = U0RXBUF; P3OUT = 0x01; return incomeing; } </c> Hat hier schon jemand EFSL erfolgreich auf einem MSP430 eingesetzt?
Es gibt fertigen Code für MSP430 mit FAT auf MMC irgendwo auf dem Circuit Cellar ftp-Server (von einem Autoren namens Sham oder ähnlich, google müsste helfen). Der FAT code ist im Vergleich zur efsl recht einfach gehalten und "nur" FAT16, reicht aber vielleicht schon so wie er ist für die Anwendung aus. Ansonsten kann man sich zumindest die Low-Level-Funktionen für SPI-init/MMC-Init/read block/write block abschauen und sehr viel davon in ein MSP430 Interface für efsl oder Chans fat-module übernehmen Martin Thomas
@ niko I asked the same question some weeks ago, I didn't get an answer by Karlos. But I think mthomas gave a right advice. EFLS seems to be too complicated and too big to be used with the MSP430. I suggest to try the following which seems to be much more simpler to convert. http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html. A first short test I did was almost successful. I converted the basic stuff to a F149. There is also a tiny version which possibly fits to smaller devices. It's just an idea, because I'm looking for something similar.
Hi roty, thanks for the reply. I am a programmer hobbyist and would be willing to help you out with debuging the code, if you want. However, my target platform is an MSP430F169 (its the only one I got). Would you be willing to share code with me? Regards niko
