Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit 8515 hex
Autor: Dirk (Gast)
ICh habe einen Atmel ausgelesen (Flash un Eprom). In der Datei steht
auch was drin. Nun habe ich einen neunen Atmega 8515 geholt und habe
ihn mit dem ausgelesenen Hex (Flash und Eprom) gebrannt. Der Code ist
drauf. Ihh habe dann den neuen 8515 in die Schaltung reingesteckt,
leider funktioniert er nicht. Woran könnte es liegen? Im Anhang hab ich
mal ein Bild von der Einstellung der Lock Bits gemacht.
Danke für die Hilfe
Autor: Michael U. (Gast)
was soll uns das sagen?
Die Fuses des neuen müssen natürlich genauso gesetzt werden wie die des
alten.
Ansonsten sollte es da keinerlei Probleme geben können.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Dirk (Gast)
Ich habe natürich die Fuses genau so gesetzt wie beim alten. Leider
funktioniert es nicht. Ich habe sogar 2 Stück geholt, weil ich gedacht
hatte, dass der erste defekt wäre. Ich habe den Hex mal hochgeladen.
Autor: Dirk (Gast)
Und hier der Eprom
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Mega8515 mit 90S8515 vertauscht?
Autor: Christian (Gast)
Also in den Hex-Dateien steht nur Müll drin. So kann das nicht
funktionieren. Hast Du versucht, einen AVR mit gesetzten Lock-Bits
(Kopierschutz) auszulesen?
Verstehe ich es richtig, dass der Lock-Bits-Mode-3, ein Verify und
Programming verbietet? Dann kan ich mir gut vorstellen, wieo da Mist
drinsteht.
Autor: Dirk (Gast)
Ich habe einfach den orig. 8515 mit dem AVR Studion ausgelesen. Ich ahbe
gedacht, wenn ich was auslesen kann, dann sind keine Lockbits gesetzt!
Oben habe ich ein Bild (AVR.jpg) angehängt. Ist da jetzt doch ein
Kopierschutz drauf?
Autor: Peter Z. (Gast)
Die Lock Bit's vom Controller waren definitiv gesetzt. Dann kriegst
nämlich genauso ein HEX File ausgelesen wie Du es gepostet hat g
Autor: johnny.m (Gast)
Wenn verify disabled ist, bedeutet das, dass der Speicher nicht
ausgelesen werden kann!
Autor: Dirk (Gast)
d.h der Atmel ist geschützt! Den schutz zu umgehen würde nicht gehen!?
an dem Atmel 8515 sind nur der TX- und RX-Pin Angeschlossen. Wenn ein
bestimmter Code über RX reinkommt, bspw. 88 47 65 55 dann soll über TX
bspw. 77 56 23 rausgegeben werden. Das soll für 4 verschieden
reinkommende Codes gehen. D. h. er reagiert auf bestimmte codes und
gibt daraufhin eine Antwort. Ist es sehr aufwendig, das zu
programmieren?
Dafür sind die Lock-Bits da: Sie sollen den Code gegen unbefugtes
Auslesen (reverse Engineering) schützen. Wenn ein Hersteller eines
Gerätes eben nicht will, dass jeder den Code auslesen kann, dann setzt
er die Lock-Bits. Den Controller kann man dann zwar noch löschen und
neu programmieren, aber der bisherige Inhalt ist dann futsch.
> Ist es sehr aufwendig, das zu programmieren?
Ich weiß nicht, was für Dich "sehr aufwändig" ist, aber man kann
allgemein sagen: Nein, ist es nicht. Möglicherweise ist ein Mega8515 da
sogar ziemlich oversized, wenn tatsächlich nur der UART verwendet
wird...
Autor: Dirk (Gast)
Danke für eure Hilfe. Ich werde mir das UART aus dem AVR-Tutorial
durchlesen und versuchen was auf die Beine zu stellen. Muss ich noch
was beim 8515 beachten?
Autor: Gremlin (Gast)
Der Händler gibt Dirk drei Regeln mit auf den Weg:
- 8515 nie dem Sonnenlicht aussetzen
- 8515 nicht nass werden lassen
- 8515 nicht nach Mitternacht fressen lassen
... Erst die Lichtempfindlichkeit der 8515 kann den Spuk zu guter Letzt
beenden.
Autor: Dirk (Gast)
Jetzt wir mir einiges klar :-)
Autor: Hannes Lux (hannes)
Was ist eigentlich ein "Atmel 8515"?
Autor: Dirk (Gast)
Ein Microkontroller!
Autor: Ronny (Gast)
Und was ist ein 08/15?
Hannes bezog sich sicherlich eher darauf das es Mega8515 und einen
veralteten Typen mit Namen AT90S8515 gibt/gab.
Falsch... - Daran ändert auch Dein Ausrufezeichen nichts.
Es handelt sich nämlich um zwei Mikrocontroller, und zwar zwei
verschiedene Typen.
Richtig, wobei ich den AT90S8515 nicht unbedingt als "veraltet"
bezeichnen möchte. Er ist noch lieferbar und wird auch noch benutzt.
Nur für neu zu entwickelnde Projekte sollte man ihn nicht einsetzen.
Aber eigentlich mag ich es nicht, wenn der Controller nicht beim Namen
genannt wird, denn die Unterschiede unter den AVRs sind dermaßen groß,
dass Missverständnisse vorprogrammiert sind. Die Bezeichnungen
"8515", "2313", "Tinys", "Megas", "Atmels" mögen sich zwar
cool anhören, provozieren aber Missverständnisse.
Autor: Dirk (Gast)
war mein Fehler
Autor: Martin P....... (billx)
mich würde da ehr interessieren ... wie das funktioniert !
