Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TOSC-Pins beim Mega16 abschalten
Autor: Stef (Gast)
Halo beisammen,
ich benötige PortC als Datenbus für ein 6116er-RAM, Portc.6 und Portc.7
lassen sich bei mir scheinbar nicht durch ein Bascom-"assr.as2=0" oder
"assr=0" etc. und nachfolgenden/vorhergehenden  "config portc=input"
auf Input umstellen; es kommt daher nur Müll beim auslesen des RAMs,
zudem kann ich beim Lesevorgang keine Aktivität auf den beiden Pins
feststellen (am A/D-Bus hängt jeweils ´ne LED pro Pin als
"Flußkontrolle"). Der Chip ist nagelneu, das RAM schon etwas
betagter; hab aber drai Austausch-RAMs hier rumfahren, zeigen alle die
selbe Symptomatik?
Was kann ich eurer Meinung nach noch versuchen?
Vielen Dank & Gruß
Stef
Autor: Ratlos... (Gast)
Hat den der Mega16 ein Interface für externe Speicher?Ohne das weiss der
AVR nämlich nicht,wie er auf das externe Speicher zugreifen muss.Da gibt
es neben den Anschluss-Pins einiges zu beachten,z.B. Timing der
Signale(Chipselect,Read/Write,Adresse,Daten) oder Pins an denen der
Speicher hängt.
Bei einem normalen Zugriff auf eine Variable erkennt dann der AVR
anhand der Adresse,wie/wo er den Speicher ansprechen muss.
Schau mal ins Datenblatt vom Mega128,da steht das genauer
beschrieben...
Und dann nochmal genau beim Mega16 nachlesen... ;)
Autor: thkais (Gast)
Der Mega-16 hat definitiv kein Speicher-Interface.
Jtag Fuse abgeschaltet?
Autor: Stef (Gast)
jop, definitiv aus. Wie gesagt, es handelt sich um die Pins TOSC1 und
TOSC2.
Grüsse
