Hallo, ich verzweifele hier gerade an der compare Funktion des Timer0 eines tiny24. Im Datenblatt steht für OCR0A=0 sei die Frequenz am Ausgangspin OC0A =fclock/2. Mit dem internen 8mhz oszilator (ohne Vorteiler) messe ich aber nur 500khz am Pin OC0A und nicht wie erwartet 4MHZ. Folgende Bits des Timers habe ich gesetzt: Register TCCR0A: Bit 1 WGM01 CTC aktivieren Bit 6 COM0A0 Ausgang OC0A toggelnd Register TCCR0B: Bit 0 CS00 Interner Systemtakt(8mhz) ohne Vorteiler Register OCR0A habe ich null und alle Richtungsbits in ddrb auf high gesetzt. Habt Ihr eine Idee was mein Fehler sein könnte?
