Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC/DC Konverter - Sense Eingang wie zu nutzen?
Autor: Bodo Felger (Gast)
Moinsen,
ich habe hier einen DC/DC Konverter vor mir liegen (Traco Power, TEN
40-1211, http://www.tracopower.com/products/ten40.htm).
Dieser besitzt unter anderem die Eingänge(?) +Sense und -Sense. Wofür
braucht man die und wie sind diese zu verwenden? Habe leider per Google
nichts gefunden, was mir weiterhelfen würde.
Falls das hilft: Verwendungszweck: 12V von Batterie, 5V zu diversesten
µC auf einem großen Modellauto.
Gruß und Danke im Voraus,
Bodo
Autor: Benedikt (Gast)
Sense dient dazu die Spannung am Verbraucher zu messen. So wird der
Spannungsabfall an den Leitungen kompensiert.
Also quasi ein 4 Draht Messverfahren bei der Spannungsregelung.
Autor: Schubi (Gast)
Über einen Sense-Eingang lässt sich ein Spannungsabfall über den
Ausgangsleitungen automatisch ausgleichen.
Autor: Klaus (Gast)
Mit dicken Drähten die Ausgangsspannung zum Verbraucher führen.
Direkt von den Verbraucher-Anschlüssen (-Klemmen) über zwei (dünne)
Drähte die Spannung polaritätsrichtig zu den beiden Sensepins
zurückführen.
...So erzeugt der DC/DC Wandler "automatisch" z.B. 5,1 Volt, damit am
Verbraucher noch genau 5,0 ankommen.
Ist i.d.R. ausgelegt für ca. 5%..10% der Ausgangsspannung.
Wenn man's nicht so auswändig verdrahten will, kann man direkt am
Wandler die beiden Sense mit den entsprechenden Quellpins verbinden
(gut: je einen 10 Ohm Widerstand nehmen).
Aber dann verliert man den o.a. Vorteil ...
Vielen Dank, hat mir sehr geholfen.
