Hallo, ich habe ein Problem mit dem Tsop1738. Immer wenn ich die Schaltung an ein Netzteil anschließe bekomme ich Störsignale am Ausgang des Tsop's. Das Steckernetzteil ist nicht das Beste und es sind noch einige Schwankungen nach dem Gleichrichten vorhanden. Darum habe ich den 470µF Kondensator zur Stabilisierung eingebaut. Der Atmega8 wird durch einen 4,194Mhz Quarzoszillator mit einem Takt versorgt. Merkwürdig ist nur, dass wenn ich den Tsop+Atmega8 an mein Labornetzteil anschließe(Schaltungsaufbau so wie im AVR Tutorial), die Signalauswertung der IR-Signale Funktioniert. Was also heißt, dass es nicht an der Programmierung vom Atmega8 liegen kann. Mit freundlichen Grüßen, G. Mellar
Normalerveise brauchst mann einer 100nf per VCC/AVCC und nicht nur ein. Hast du probiert einer 7805 nach der netztteil zum setzen (dann muss die netztteil lifer 7.5v und nicht 5v) mfg Bingo (aus Dänemark)
Du beschreibst es ja selbst, das Problem liegt am Steckernetzteil. Hast du schon die Spannung gemessen, bzw mit einem Oszi angeschaut? Wie @Bingo schrieb ist ein Spannungsregler fast notwendig um eine einigermassen stabile Spannung zu erzeugen.
Erstmal Danke für die schnellen Antworten. Ja ich habe mal das Oszilloskop an das steckernetztteil gehalten. Es sieht im Oberen spannungsbereich halt wie ein gleichgerichtetes Signal ohne ausreichenden Kondensator aus. Dafür habe ich ja bereits einen großen Kondensator auf die Platine gelötet. Was mich nur Wundert, dass es dem Atmega8 nichts ausmacht. Ich werde das mit dem Spannungsregler aber mal ausprobieren und wenns nicht klappt melde ich mich nochmal. Vielen Dank, G. Mellar
Wenn ich mich recht erinnere wird im Datenblatt ein RC-Filter an VCC empfohlen.
