Moin! Hab da nen kleines Problem und bin grad etwas ausgepowert, irgendwie find ich keine vernünftige Lösung. Vielleicht habt ihr ja Ideen oder nen Lösungsansatz... Folgendes: Nach einer 24Bit/16Bit-Division habe ich ein Ergebnis irgendwo zwischen 256 und 5000. (Alle anderen Werte sind für mich irrelevant) In einer Tabelle mit ca. 100 Werten möchte ich jetzt denjenigen heraussuchen, der meinem Ergebnis am nächsten ist (beziehungsweise den Wert, der der nächst höhere ist). Also angenommen in der Tabelle stehen die Werte: (...) 524 502 481 461 443 (...) und mein Divisions-Ergebnis beträgt angenommene 496, wie finde ich jetzt am schnellsten den Wert 502 heraus? Ich programmiere übrigens in Assembler, von C hab ich keine Ahnung... Gruß, Andi
Per Pointer die gesamte Tabelle durchsuchen, bis der Vergleichswert über- oder unterschritten wird, je nachdem, ob Du die Tabelle von unten nach oben oder andersherum aufbaust.
Das ist eine Standard-Aufgabe der Informatik. Einfachste Möglichkeit: Binäre Suche: Du prüfst, ob der Wert kleiner oder größer als der Wert in der Mitte der Tabelle ist, wenn kleiner, dann halbiere den unteren Teil der Tabelle, wenn größer, dann untersuche den oberen Teil der Tabelle. Das ganze machst Du solange, bis Du die Tabelle nicht mehr teilen kannst. Bei einer Tabelle mit 128 Einträgen brauchst Du 7 Vergleiche. Geht natürlich nur, wenn die Tabelle sortiert ist.
einfachste Möglichkeit ist die sequentielle linare Suche. Deine Tabelle ist also sortiert und du gehst sie vom kleinesten zum größten Element durch so lange der Tabellenwert kleiner dem Vergleichswert ist. Bischen schneller (50/7= ca. 7 mal) ist es die binäre Suche zu benutzen. Gruß Hagen
Da es darum geht den am nächsten liegenden Wert zu finden, muss man zwei Tabellen verwenden: Eine mit den Schwellwerten, ab denen der nächste Wert gilt Eine mit den endgültigen Werten. Erst wird die erste Tabelle durchlaufen solange bis der nächste Schwellwert höher ist. Dadurch erhält man den Index für die zweite Tabelle. Wenn der Platz knapp ist: Man kann auch in der ersten Tabelle die Differenzen der Schwellwerte abspeichern (da reichen wahrschinlich 8 bit) und subtrahiert diese Werte solange, bis die nächste Differenz größer ist als der Rest. Alternativ: Nur eine Tabelle verwenden, Betrag der Differenz ausrechnen und mit bisherigem Minimalwert vergleichen. Ist der Wert kleiner, als neuen Minimalwert nehmen, index erhöhen und weiter, sonst ist der beste Wert gefunden.
>Eine mit den Schwellwerten, ab denen der nächste Wert gilt >Eine mit den endgültigen Werten. Was meinst du? Man bildet einfach der Reihe nach die Differenz zwischen dem Rechenergebnis und den Werten in der Tabelle. Das Optimum ist dann der Wert mit der kleinsten Differenz (absolut gesehen). Bei 100 Werten und einem Mikrocontroller sollte man die Bubble-Sort-Methode (lineare Suche) benutzen. Alles andere hat was mit kleinen Vögeln und grossen Projektilen zutun...
Na ja. Sooo aufwendig ist eine binäre Suche auch wieder nicht. Am Index der zum Schluss übrigbleibt (mit Ausnahme des ersten und des letzten) vergleicht man dann mit dem gefundenen Wert bzw. mit dem Wert unmittelbar davor bzw. danach um zu entscheiden welcher näher liegt. Klar ist das etwas mehr Aufwand als eine lineare Suche, aber nicht soooo viel mehr. Und letztendlich hängt es davon ab, wie oft so eine Suche gemacht werden muss und ob man wirklich das letzte aus dem Code rausholen muss.
Stimmt. Die binäre Suche hätte bei 100 Werten vielleicht 10 Vergleiche(? könnte man auch ausrechnen...), und wenn man mit einem Feld un deinem Feldindex arbeitet ist das ziemlich simpel (zwei Schleifen und ein paar Vergleiche...)
Die Anzahl der Suchschritte ist ceil(log2(n)). Bei 100 also 7.
Verglichen mit der durschschnittlichen Anzahl der Suchschritte
bei linearem Suchen: n/2, also 50, ist das schon relativ
gut. Das Verhältnis wird mit steigendem n schnell immer
besser, zugunsten binärem Suchen. Bei 500 stehts schon 250
zu 9, bei 1000 haben wir 500 zu 10, etc. (einfach n immer
bis zur nächsten 2-er Potenz aufrunden, aus 1000 wird 1024
und 1024 ist 2 hoch 10)
Hmm. Wenn ich mir die Werte so anschaue: (...) 524 502 481 461 443 (...) dann fällt mir auf: 524 - 502 = 22 502 - 481 = 21 481 - 461 = 20 461 - 443 = 18 mit Ausnahme der 18 (könnte auch ein Rundungsproblem sein) sieht das eigentlich sehr regelmässig aus. Daher meine Frage: Ist das jetzt Zufall? Vielleicht könnte man auch eine Formel finden, die die Umrechnung macht. Erzähl doch mal mehr über die Tabelle.
Moin, moin! Erstmal tausend Dank für Eure Beiträge. Neuer Tag, neue Energie: heut' klappt's wieder besser mit dem Überlegen als gestern Abend. ;-) Erstmal für Diejenigen, die es interessiert, wozu ich das ganze brauche, alle Anderen überspringen einfach den nächsten Absatz: --- Also, meine Tabelle ist eine fertig umgerechnete "Tangens-Tabelle", diese benötige ich zur Berechnung der resultierenden Schrittmotorgeschwindigkeit für einen CNC-Kreuztisch. Genauer: Wenn ich eine Diagonale fahren muß, muß die einzelne Achsgeschwindigkeit abnehmen, damit der Gesamt-Vorschub konstant bleibt. Dabei spielt das Verhältnis der X- zur Y-Achse eine Rolle, daraus lassen sich mit dem ArcTan der Winkel bestimmen. (Einfache Geometrie eines gleichschenkligen Dreiecks). Die Werte in der Tabelle sind dabei das Ergebnis: längere Achse mal 256 duch kürzere Achse. (Daher 24Bit-Wert: 16Bit mal 256). Ist das Verhältnis 1:1, habe ich die kleinste Geschwindigkeit auf der längeren Achse, nämlich 70,7% der Gesamtgeschwindigkeit. Wird das Verhältnis der längeren Achse zur kürzere Achse zu groß, spielt die kürzere Achse keine Rolle mehr, da die Geschwindigkeit der längeren Achse nicht mehr reduziert werden braucht. Das ist ab Ergebnis 4885 der Fall. Anhand der Tabelle finde ich heraus, um wieviel die Geschwindigkeit der längeren Achse herabgesetzt werden muß. Die kürzere Achse richtet (synchronisiert) sich dabei an die längere Achse. Ein Beispiel: X-Achse = 15000 Steps, Y-Achse gleich 10000 Steps. -> Längere Achse = X -> Verhältnis x/y = 15000/10000 -> Berechnung auf dem uC =15000*256/10000 = 384 Meine Tabelle enthält nun 33Grad Alpha (Achswinkel) den Wert 394, und für 34Grad den Wert379. Das bedeutet, wenn ich für mein Ergebnis von 384 in der Tabelle nachschaue, kann ich ablesen, daß der Steigungswinkel zwischen 33 und 34 Grad liegt. noch ein Beispiel: X-Achse = 2400 Steps, Y-Achse gleich 4000 Steps. -> Längere Achse = Y -> Verhältnis y/x = 4000/2400 -> Berechnung auf dem uC =4000*256/2400 = 426 Die Tabelle enthält (zufällig) genau den Wert 426, dieser steht für 31Grad. Nur das diesmal nicht der Winkel Alpha sondern Betha gemeint ist, da ja die Y-Achse die längere ist. Aber das spielt für die Geschwindigkeit keine Rolle, denn in diesem Fall nehme ich ja die Y-Achse zur Berechnungsgrundlage. ( Meine fertige Tabelle später wird nicht Anhand der Gardzahlen berechnet, sondern anhand der Vorschubgeschhwindigkeit, so daß ich anhand der Position des Wertes in der Tabelle direkt den Vorschub ableiten kann. Sonst müßte ich jetzt ja in einer zweiten Sinus-Tabelle nnachsehen, wie groß der Vorschub für 33-34Grad sein muß. Die Werte werden sich also später etwas verändern. In diesem Stadium der Projektes möchte ich jedoch erstmal den Winkel auf einem Display ausgeben und noch keine Motoren steuern. Also einfach: Eingabe der X-Achse und der Y-Achse und der uC berechnet mir daraus den (gerundeten) Achswinkel. ) --- So, ich hoffe das hilft zur Erklärung, wofür ich das ganze brauche. Wenn das Projekt fertig ist, kann ich direkt aus einer HPGL-Plotterdatei, die z.B. mit Autocad erzeugt wurde, meinen Kreuztisch steuern. Pen-Up/Pen-Down heißt dabei dann einfach Z-Achse runter oder hoch. Man könnte auch sagen, ich bau mir einen Plotter selber, nur das der nicht plottet sondern fräst. ;-) Ich denke, ich werde eine Tabelle mit 128 Werten anlegen und dann die Binary-Tree-Search-Variante nehmen, sollte unter ASM recht einfach zu programmieren sein. Meine Ablauf-Überlegungen: -ein Register als Pointer für die Suche auf 64 -Schleifen-Register auf 32, je Durchgang nach rechts verschieben (/2) -Wert aus der Tabelle lesen und mit Berechnung vergleichen -größer->Pointer + Schleifenzähler, kleiner->Pointer - Schleifenzähler -nächster Schleifendurchgang, solange bis Schleifenregister=0. Somit sollte mein Pointer am Ende genau den Wert haben, an dessen Stelle das passenste Ergebnis steht... Werd ich gleich probieren. Weitere Vorschläge oder Ideen sind natürlich weiter willkommen. :-) Gruß, Andi.
Da frage ich mich gerade, ob der Bresenham-Algorithmus auch die Vorschubgeschwindigkeit beachtet.
Hä? Was isn ein Bresenhalm-Algorithmus? :-) Gruß, Andi
>Bresenhalm-Algorithmus ist ein Algorithmus für bräsige Halmaspieler... Ich meinte den hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bresenham-Algorithmus
Hm, ganz interessant, habs mal schnell überflogen. Hab mit geometrie sonst bisher nohc nicht viel am Hut gehabt, hab daher von dieser bräsigen Halma-Theorie ;-) noch nichts gehört. Genau das möchte ich wohl praktisch auf meine Fräse übertragen: die schnellere Achse wird ausgeführt und hin und wieder, je nach Steigung, einen Schritt in der anderen Achse ausgeführt. Soweit ists ja auch kein Problem, nur soweit ich das sehen konnte, wird dabei NICHT der Vorschub berücksichtigt, wozu auch: Der Computer soll die Schräge ja so schnell wie möglich zeichnen, ich aber nicht! Im Gegenteil, je nach zu fräsendem Material und Fräsbohrer muß ich ja eine festgelegte Vorschub-Geschwindigkeit einhalten, und bei Schrägen sind die einzelne Achsen (=Katheten im Dreieck) halt langsamer als die resultierende Gesamtbewegung (=Hypotenuse). Und genau dafür brauche ich meine Berechnung, die, so wie ich das zuminedest bisher sehen konnte, am schnellesten und einfachsten mit einer Tabelle zu ermitteln ist. Eine 7-Bit Auflösung (128-Werte) für die Herabsetzung der Geschwindigkeit der längeren (=schnelleren) Achse sollte mir vollkommen ausreichen, wenn nicht, könnte ich später noch zwischen der einzelnen Werten interpolieren. Kommt auch noch ein wenig darauf an, wieviel Rechenpower ich auf meinem Mega8535 später noch übrig hab. Gruß, Andi
> Da frage ich mich gerade, ob der Bresenham-Algorithmus auch die > Vorschubgeschwindigkeit beachtet. Ja. Tut er im Prinzip. Der Bresenham sagt dir in welche Richtung 'das nächste Pixel' gesetzt werden muss (X oder Y) damit sich der 'Stift' möglichst wenig von der idealen Geraden entfernt. > Hä? Was isn ein Bresenhalm-Algorithmus? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Du willst einen Plotter (äh. CNC ist aber vom Prinzip her dasselbe) bauen und kennst den Bresenham nicht? Zu Deiner Tabelle Du machst dir unnötige Arbeit. Der Winkel interessiert in Wirklichkeit niemanden. Alles was du brauchst ist die Vektorzerlegung des Vorschubvektors in die Komponente entlang der X und Y Achse. Die ist aber trivial. Die hast du naemlich schon. Das ist jeweils die X und die Y Komponente des Vorschubvektors. Alles was du noch tun musst ist, die Komponenten so zu skalieren, dass entlang der Resultierenden (des eigentlichen Vorschubvektors) die gewünschte Voschubgeschwindigkeit entsteht. Sei Vx/Vy der vorgegebene Richtungsvektor und S die einzuhaltende Vorschubgeschwindigkeit, dann sind X = S / Vx Y = S / Vy die geforderten Geschindigkeiten. Vx/Vy sind als Einheitsvektor (also Vektor der Länge 1) zu sehen. Je nachdem wie du die Vorschubrichtung bekommst ist das entweder Richtung in Form zweier Punkte P1x/P1y, P2x/P2y gegeben: dx = P2x - P1x dy = P2y - P1y L = sqrt( dx * dx + dy * dy ) Vx = dx / L Vy = dy / L oder aber als Winkel a Vx = sin(a) Vy = cos(a) Beispiel: Du sollst von 1200/800 nach 4000/2850 fahren mit einer Geschwindigkeit von 20 Steps in der Sekunde. Wie gross ist die Geschwindigkeit entlang der Achsen X und Y? P1 = 1200 ; 800 P2 = 4000 ; 2850 dx = 4000 - 1200 -> 2800 dy = 2850 - 800 -> 2050 L = sqrt( 2800 * 2800 + 2050 * 2050 ) -> 3470,23 Vx = 2800 / 3470 -> 0,8069 Vy = 2050 / 3470 -> 0,5908 Sx = 20 * 0,8069 -> 16,13 Sy = 20 * 0,5908 -> 11,81 Wenn du also in X-Richtung 16,13 Schritte pro Sekunde machst und in Y Richtung 11,81 Schritte pro Sekunde, dann bewegt sich das Zentrum deines Kreuztisches mit (mehr oder weniger) genau 20 Schritten pro Sekunde in die angegebebene Richtung vom Punkt P1 zum Punkt P2. (Probe: sqrt( 16,13 * 16,13 + 11,81 * 11,81 ) -> 19,991 Die Ungenauigkeit kommt dadurch zustande, dass ich einige Kommastellen in der Berechnung unter den Tisch hab fallen lassen). Du solltest aber wirklich den Bresenham aufsuchen. Obiges Verfahren garantiert dir naemlich, bedingt durch die Rechenungenauigkeit, nicht dass du tatsaechlich am gewünschten Endpunkt rauskommst (das würde dein Verfahren im ürigen auch nicht).
> Soweit ists ja auch kein Problem, nur soweit ich das sehen konnte, > wird dabei NICHT der Vorschub berücksichtigt, wozu auch: Der > Computer soll die Schräge ja so schnell wie möglich zeichnen, ich > aber nicht! Doch das tut er. Der Bresenham sagt dir in welcher Richtung der nächste anzufahrende Punkt liegt. Wie schnell du dann an diesen Punkt kommst ist dir überlassen. Stell es dir einfach so vor, dass dir der Bresenham eine Treppenfunktion zwischen 2 Punkten generiert. Also eine Funktion die nur aus waagrechten bzw. senkrechten Linien besteht. Deine Fräse fährt dann immer mit konstanter (eingestellter) Geschwindigkeit entweder waagrecht oder senkrecht. Nur sind halt die einzelnen Verfahrstrecken so kurz, dass du sie nicht mehr optisch auflösen kannst.
Übrigens zeigt dieser Thread auch mal wieder, wie schön man von eigentlichen Thema abweichen kann.
:-) Er zeigt vielmehr, dass man mit Nachdenken im Vorfeld sich so manches Problem in Luft auflöst. (Mann war das immer ein Kampf den Mathematikern beizubringen, dass sie ihre Sinus/Cosinus/Tanges Sachen einpacken sollen und lieber auf Vektorrechnung in der Computergraphik umsteigen sollen: Geht schneller und die Genauigkeit leidet auch nicht so sehr darunter).
Hi Karl Heinz, deine Erklärung trifft das Problem sehr korrekt auf mathematischer Ebene. Aber wenn er mit seiner Tabelle + Binäre Suche auskommt dann wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit weitaus schneller auf einem AVR laufen als eine Wurzel ziehen + Sin()/Cos() + Divisonen zu berechnen. Gruß Hagen
Es zeigt aber auch, dass es sich lohnt, mit anderen über (s)ein Problem zu reden. Viele meinen scheinbar auch, dass Ihr Projekt extrem geheim ist bzw. dass man ihnen etwas wegnehmen würde. Wenn dem so wäre, bräuchten sie hier auch nichts reinschreiben...
Du vergisst, dass er mit seiner Tabelle lediglich den Arcus Tangens berechnet. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Seine Berechnung geht dann noch weiter. Ausserdem: Wer sagt, dass man die ganze obige Berechnung nicht auch in Form von Tabellen zusammenfassen kann. Im übrigen finde ich das ganze müssig, den ich würde das so gar nicht machen. Was bringen mir die Werte? Was hab ich davon, dass ich weiss wieviele Steps pro Sekunde ich in X und Y Richtung simultan machen muss? Das ist naemlich gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Viel simpler ist es sich vom Bresenham ausrechnen zu lassen wo mein nächster Punkt liegt und diesen Punkt fahre ich dann entweder senkrecht oder waagrecht mit immer der gleichen Geschwindigkeit an. Und von dort gehts dann, wieder mit der gleichen Geschwindigkeit, weiter zum nächsten Punkt: entweder senkrecht oder waagrecht. Der Bresenham regelt also gewissermassen die konstante Vorschubgeschwindigkeit dadurch, dass er auf einer Diagonalen mehr anzufahrende Punkte einfügt.
Dann müsste man ja nur noch mit einem Timer die Ausgabe steuern. Damit kann man dann ziemlich einfach die Vorschubgeschwindigkeit einstellen (Timer-Frequenz...). Interessant wird dann die Kreisbahn-Berechnung. Der Algorithmus dafür im Wiki ist IMHO nur für Achtelkreise geeignet.
> Dann müsste man ja nur noch mit einem Timer die Ausgabe steuern. Ganz genau. In jedem Timer Interrupt lässt man sich vom Bresenham errechnen ob man einen Schritt in X oder einen Schritt in Y machen muss, führt den Schritt durch und wartet auf den nächsten Timer Interrupt. Fertig. > Interessant wird dann die Kreisbahn-Berechnung. > Der Algorithmus dafür im Wiki ist IMHO nur für Achtelkreise > geeignet. Ich hab jetzt im Wiki auf die Schnelle nichts gefunden, aber auch für Kreise gibt es einen 'Bresenham'.
Ja, der arbeitet auch nach dem vektoriellen Prinzip, dass die
Hypotenuse des Dreiecks mit den Schenkeln X und Y gleich r ist.
In dem Beispiel, wird dann ein Vollkreis aus acht einzelnen Segmenten
zusammengesetzt. Wenn man aber mit einem Fräser unterwegs ist, dann
erfordert es ja eine bestimmte Vorschubrichtung. Mal sehen, ob ich was
dazu finde...
Hallo nochmal... Erstmal danke für die Antworten. Und: Ja, ich baue sozusagen einen Plotter und kenne den "Bresen-dingsda" nicht, jedenfalls kannte ich das bisher nicht. ;-) Man kann ja nicht alles wissen und da ich bisher nichts in diese Richtung zu tun hatte, hab ich mich damit halt eben auch noch nicht beschäftigt. Wird jetzt ja vielleicht auch Zeit. Nun gut. Also, die o.a. Berechnungen der Geschwindigkeiten klingt ganz logisch und ist wohl auch richtig. Was mich aber dabei stört, ist halt diese von dir beschriebene Ungenauigkeit des Endpunktes, denn genau diesen MUSS ich in jedem Falle einhalten. Und bei der von mir überlegten Methode tue ich das sehr wohl, da ich für die Zweite Achse NICHT die Geschwindigkeit berücksichtige, sondern nur die Anzahl der Steps. Die Achse mit weniger Steps wird der anderen Achse angepaßt, macht also am Ende EXAKT die Anzahl der Schritte, die sie auch machen soll. Ihre Geschwindigkeit regelt sich halt nach der längeren Achse. Nur für diese berechne ich die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit der anderen Achse paßt nachher automatisch, da der letzte Step jeder Achse zur gleichen Zeit erfolgt und ich somit alle Steps beider Achsen ausgeführt habe. Solange also durch die Motoren und der Mechanik nichts verloren geht, habe ich sichergestellt, daß der tatsächlich erreichte Endpunkt auch dem geforderten entspricht. Ich will ja NICHT, dass meine Fräse später eine Treppe abfährt, wie von Karl Heinz so schön beschrieben. Es sollen ja X und Y Achse gleichzeitig angesteuert werden. Durch die Trägheit der Mechanik ergibt sich später eine mehr oder weniger flüssige Bewegung und dadurch keine Treppe sondern tatsächliche schrägen. Hmmm.: --- >> L = sqrt( 2800 * 2800 + 2050 * 2050 ) -> 3470,23 --- Genau sowas will ja vermeiden... auf nem Uc solch 'komplizierten' Rechnungen anstellen, ne Quadratwurzel ziehen.... da kann ich dann doch lieber inner Tabelle nachsehen. Wieviel Taktzyklen würde denn ein mega8535 allein für diese Formel brauchen? Und dann ist das ja noch nicht alles, kommen ja noch die beiden Divisionen Vx = dx / L und Vy = dy / L dazu, und alles feinste 16Bit-Berechnungen, oder sogar noch mehr, schließlich sinds ja auch noch Komma-Werte... (ich geb ja zu, vielleicht ist ja der AVR nicht der geeignetste Typ für diese Aufgabe, aber den kenne ich halt am Besten und wollte mich nun nicht extra für dieses Projekt in andere uC einarbeiten). ... Wenn das so funktionieren würde, wie ich mir das vorgestellt habe, mit meiner Methode, dann brauche ich nur eine Division (24Bit/24Bit), hierfür benötige ich etwa (ausprobiert) 450 Zyklen. Vielleicht läßt sich das auch noch optimieren, keine Ahnung, bin keine ASM-Rechenkünstler. ;-) eigentlich brauche ich ja nur 24bit/16bit. Danach brauch ich nur noch in meiner Tabelle nachsehen, hierbei bin ich grad am programmieren. Mal sehen wie schnell das ist, ich denk aber nicht mehr als 50Zyklen. Somit hab ich alles was ich an Daten brauche in ca.550 Zyklen, wenn ich noch das drumrum berücksichtige. Schließlich brauch ich dann ja auch noch etwas Rechenpower für die PWM-Ausgabe an die Stepper, das einlesen der Positionsdaten aus dem externen SRAM (32K) etc... Letzten Endes soll es so aussehen, daß die komplette HPGL-Datei vom PC über die serielle Schnittstelle an den mega8535 gesendet wird, dieser die Koordinaten (und andere Steuerbefehle) während des Empfangens gleich von den ASCII-Zeichen in 16-Bit-Werte umrechnet, im externen 32KByte SRam ablegt und den Plot- (bzw, Fräs-) Vorgang später alleine ohne PC macht. Denn meine HPGL-Dateien enthalten keinerlei Radien o.ä., sondern nur Geraden. Ein Kreis wird also schon vom Plottertreiber im PC in unzählige Geraden zerlegt. So braucht mein 8535 keine Kreise oder Radien berechnen. Nur etwas mehr Speicher. Aber das ist nicht das Problem, externes 62256-SRAM bringt genug Platz, denn selbst eine für meine Zwecke aufwändige HPGL-Datei bringts gerade mal auf 28kB, und das sind die ASCII-Zeichen, die ja wesentlich mehr Platz verbrauchen, als nachher die reinen Koordinaten... Nichts desto trotz, ich werd mir diesen Bresenham-Algo-Dingsda nochmal genauer ansehen... Erstmal teste ich jetzt meine Tabelle :-) Gruß, Andi.
> Wenn man aber mit einem Fräser unterwegs ist, dann > erfordert es ja eine bestimmte Vorschubrichtung. Schon richtig. Sind aber alles nur Spiegelungen an einer Hauptachse bzw. Diagonale. D.h. das muesste im wesentlichen auf eine Menge geschickt verteilter Vorzeichenwechsel hinauslaufen. Der unangenehmste Fall ist allerdings ein Kreisbogen. Ich behaupte mal, dass Vollkreise gar nicht so häufig vorkommen wie Bögen. Bögen sind richtig unangenehm. Die würde ich wahrscheinlich mit n-seitigen Polygonen annähern (dazu brauchts dann allerdings sin/cos) und den Bresenham dann das Polygon fräsen lassen. Eine 2D-Transformation in die Ursprungslage mit dem Anfang des Bogens auf 0 Grad und Rückrechnung der einzelnen vom Kreis-Bresenham ausgeworfenen Koordinaten in die gewünschte Lage ist zwar möglich, erscheint mir allerdings hier wirklich mit Kanonen auf Spatzen.
>in unzählige Geraden zerlegt Und dann nur 32K? Hmmm.... ;) Wenn du sowieso nur Gerade abfährst, ist der Bresenham-Algorithmus die erste Wahl. Hast du in der Datei dann nur die anzufahrenden Punkte hintereinander stehen (mit dem Zusatz der "Stifthöhe")? >> L = sqrt( 2800 * 2800 + 2050 * 2050 ) -> 3470,23 Kann man auch dadurch vereinfachen, dass man alle Vergleichswerte für Wurzelfunktion quadriert. Dann spart man sich die Wurzel...(Bresenham arbeitet mit der gleichen Vereinfachung!)
> Ich will ja NICHT, dass meine Fräse später eine Treppe abfährt, > wie von Karl Heinz so schön beschrieben. Das tusu du sowieso, das folgt schon daraus, dass dein digital gesteuerter Fräser eben nicht jede Position anfahren kann, sondern immer nur in Sprüngen arbeitet. Solange die Sprünge aber nur fein genug sind, ist das genau genug. Ob du die Sprünge jetzt mit deiner Methode oder mit einem Bresenham berechnen lässt spielt keine Rolle. Die Treppe hast du (ausser auf den Hauptachsen und auf der Diagonale) durch das digitale Prinzip. Das ist wie wenn du am Monitor eine Linie ziehts. Wenn du nicht in den Hauptachsen zeichnest dann hast du Treppen im Linienzug. Eine höhere Auflösung des Monitors verringert zwar diesen Effekt kann ihn aber nicht eliminieren, weil er aus dem System selbst entsteht.
Viel Spass beim Austüfteln der Bewegung. Es ist eine Sache, zu wissen dass bei 1280 Schritten in X Richtung gleichzeitg 675 Schritte in Y gemacht werden muessen. Aber das umsetzen, so dass diese Schritte dann tatsächlich auch simultan gemacht werden ist eine ganz andere. Schliesslich musst du im obigen Beispiel nach jedem 1,89629-ten Schritt in X Richtung auch einen Schritt in Y Richtung machen :-) Von wegen der Zyklen: Das ist dein geringstes Problem. So schnell kannst du gar nicht fräsen, wie der AVR rechnen kann. Die Rechengeschwindigkeit ist also dein geringstes Problem.
@Rahul Ja, stimmt, in meiner (bzw. die vom HP-Plotter-Treiber erzeugte) HPGL-Datei stehen neben ein paar für mich unwichtigen Infos nur absolute koordinaten, neben den paar "Pen-Up"/"Pen-Down" sowie "Pen-Select" - Befehlen. Sogesehen wird also sogar der professionelle HP-Plotter nur mit diesen absoluten Koordinaten angesprochen. Glücklicher Weise, denn das vereinfach die Sache ungemein. Mir ist schon klar, daß ich im Endeffekt eine Treppe abfahre, aber dabei war ich halt der Meinung, daß das simultane ansteuern der beiden Achsen durch die Trägheit der Antriebe eine gleichmäßigere Gerade zustanden kommt, als wenn ich die beiden Achsen immer nur nacheinander anfahre. Denn dann hab ich tatsächlich eine Treppe, angenommen ich hab eine 45Grad-Schräge. In diesem Fall werden immer zur gleichen Zeit an beiden Motoren ein Schritt ausgegeben, die erzeugte Bewegung ist also tatsächlich auch eine Schräge. Steuere ich immer abwechselnd eine Achse nach der anderen an, so erzeuge ich wieder eine Treppe... Ok, agree, vermutlich wird das auch durch die Trägheit der Motoren wieder ausgegelichen, sofern das ganze schnell genug passiert... Egal - ich will jetzt erstmal meine Tabellentheorie testen, vielleicht mache ich mir dann zum Vergleich immer nochmal die Arbeit, dieses Bräsen-Halma zu probieren. ;-) Achso, Karl-Heinz: In den meisten Fällen wirst Du wohl Recht haben, daß meine Fräse gar nicht so schnell sein kann wie der AVR. Aber ich mach mir trotzdem Gedanken darüber, wie schnell denn die Berechnung von statten geht, denn da mein Kreis ja nur aus kurzen Geraden besteht, wird der einzelne kurze Fräsabschnitt auch schnell beendet sein und bis dahin muß ja die Berechnung der nächsten Geraden fertig sein, sonst muß die Fräse ja auf ein und derselben stelle eine Weile (paar ms) lang rumfräsen... :-/ Also nehme ich den worst case an und eine einzelne Gerade beträgt nur 1/40mm ..... Leider weiß ich noch nicht, wie groß die maximale Geschwindigkeit der Fräse sein wird, bei der Mechanik bin ich nämlich auch noch bei. Ich warte immer noch auf diese sündhaft teuren Linearführungen, die ich kürzlich bestellte... Und die Vexta-Stepper sind auch noch nicht da (sollten aber jeden Moment kommen :) Gruß, Andi.
>Egal - ich will jetzt erstmal meine Tabellentheorie testen, Und wieder einer, der es lieber umständlich macht/machen will... Übrigens wird dein System auch noch etwas vibrieren, was zur "Verschleifung" der Treppe führt. Dass du ein rotierendes Werkzeug benutzt, tut ein weiteres dazu. Man sieht die Treppe nicht mal, wenn man ein Schleppmesser benutzt. Wenn die Auflösung groß genug ist (möglichst viele Zwischenschritte von einem Punkt zum nächsten), dann wird dir das auch nicht auffallen. Ich werde mir die HPGL mal näher angucken... @Karl-Heinz: >der arbeitet auch nach dem vektoriellen Prinzip, dass die >Hypotenuse des Dreiecks mit den Schenkeln X und Y gleich r ist. Sollte das nicht sogar schon die Lösung für "mein" Problem mit den Kreissgmenten sein: Bei gegebenem Kreismittelpunkt (oder Radius) und gegebenen Start- und Endpunkten, sollte man mit der Beziehung x²+y² = r² doch ein Kreissegment möglich sein. Den folgenden Punkt müsste man doch durch minimieren dieser Gleichung herausfinden. Man muß x²+y² drei mal aussrechnen, und die kleinste Abweichung zu r² herausfinden. Dann sollte man den nächsten Punkt haben. Ich rechne das mal durch...
Unter der Vorraussetzung, dass sich immer nur eine Achse bewegen darf, reichen zwei Berechnungen.
Öhhh, naja, das wollte ich damit nicht sagen! Wie gesagt, ich schaue
mir diese Bresenham-Theorie nochmal an, bis ich aber soweit bin dauert
es eh ja noch nen Weilchen. Damit meinte ich ja nur, daß ich das
Problem der Tabellensuche erstmal lösen möchte. (Vor posten komm ich ja
kaum zum coden ;-) Denn darum ging es ja in diesem Threat ja eigentlich.
Das heißt nicht, daß ich das auch nachher so verwende, aber schließloch
werde ich das Binary-Tree-Verfahren wohl woanders auch noch brauchen
können, und sei es für andere spätere Projekte. Da ich mir darüber
gerade Gedanken gemacht habe und damit auch schon angefangen habe,
ziehe ich das jetzt erstmal durch, bevor ich mir weitere Gedanken um
die eigentliche cnc-Thematik mache.
Aber nur weiter so, ihr helft mir schon ganz gut weiter. ;-))
Gruß,
Andi.
> Sollte das nicht sogar schon die Lösung für "mein" Problem mit den > Kreissgmenten sein: Bei gegebenem Kreismittelpunkt (oder Radius) und > gegebenen Start- und Endpunkten, sollte man mit der Beziehung x²+y² > = r² doch ein Kreissegment möglich sein. Den folgenden Punkt müsste > man Das Problem das ich sehe ist folgendes: Wenn du beim Kreis bei Alpha=0° bist, dann möchtest du lieber y durchsteppen und ein x dazu suchen. Bei 90° ist es aber genau umgekehrt. Aber wenn ich mir das nochmal überlege: könnte wirklich gehen.
Zu früh auf "Submit" gedrückt.
Was ich meine ist: Auf einem Monitor möchtest du das definitiv
berücksichtigen, da du sonst Lücken in den Punkten hast.
Da da aber ein Fräser sowieso die Lücken quasi interpolierend
abfährt, hmm. Das einzige Problem das ich jetzt noch ausmachen
kann ist, dass du keine Kontrolle über die effektive Fräs-
geschwindigkeit mehr hast. Wenn der Fräser aus 0° heraus auf
die erste x/y Position fährt (wobei x sich um 1 verringert hat)
hat er einen relativ weiten Weg, im Vergleich zu dem Fall wenn
x die Mittelpunktskoordinate erreicht.
Das ist blöd zu erklären. ev. zeigt eine Zeichnung besser
was ich meine:
Wenn du rechts anfängst und zu gegebenem x ein y suchst, dann
ist der Sprung von einer y Koordinate zur nächsten (beim
nächstkleinerem x) relativ gross, während sich am oberen
Extremwert das ganze anders rum abspielt: Du kannst x
decrementieren ohne dass sich y gross ändert.
Konkret würde das dann heissen, dass der Fräser ziemlich schnell
loslegt und dann immer langsamer wird.
>Konkret würde das dann heissen, dass der Fräser ziemlich schnell >loslegt und dann immer langsamer wird. Nee, glaube ich nicht. Der Tisch bewegt sich ja immer nur um einen Schritt, und das nur in eine Richtung (x ODER y). Natürlich muß man eine Fallunterscheidung machen, welcher Koordinaten-Anteil wie behandelt wird (relativ zum Mittelpunkt). Und eine Abbruchbedingung ist auch nötig... Ich werde mir mal eine Tabelle basteln...
Hallo! Naja, leider paßt der ursprüngliche Betreff ja nun eigentlich nicht mehr zum Thema. Hab ich mal abgeändert... Ich hab mir aber gestern abend bezüglich dem Bresenham-Dingsda nochmal Gedanken um folgenden Satz gemacht: >Nee, glaube ich nicht. Der Tisch bewegt sich ja immer nur um einen >Schritt, und das nur in eine Richtung (x ODER y). Hmmmm. Das würde doch aber heißen, daß z.B. eine 45Grad-Diagonale doppelt so lange braucht, anstelle der ~1,4 mal, wie es eigentlich sein müßte??? 1000Steps in die y-Achse und 1000Steps in die x-Achse. Also insgesamt werden 2000Steps ausgeführt... Ich muß mir das gleich mal genauer Ansehen, mein Tabellenproblem, um das es hier eigentlich ging, hab ich jedenfalls soweit gelöst. (Da mach ich auch noch mal nen Extra-Thema auf...) Gruß, Andi
Das vermute ich auch.
Allerdings ist die 45°-Diagonale auch die Worst-Case-Betrachtung.
Dafür könnte man noch eine Fallunterscheidung machen (dX = dY).
Hallo! Ja klar, die 45-Grad-Variante ist der worst-case, aber auch 46, 47, 60 oder sonstirgendwas paßt mit der einzuhaltenden Vorschubsgeschwindigkeit nicht mehr überein. Also, selbst wenn man den Bresenham-Algo nimmt, benötigt man immer noch eine Korrektur für die Vorschubsgeschwindigkeit. Und genau hier kann meine Tabelle wieder nützlich sein, denn daraus kann ich passend zum Achsverhätnis die notwenidge Geschwindigkeitsanpassung ableiten. Gruß, Andi
Du kannst davon ausgehen, dass alle heute benutzten graphischen Geräte den Bresenham zum Linienzeichnen benutzen. Und eine 45 Grad Linie sieht auf Pixelebene immer so aus: * * * * * *
nach Bresenham würde sie IMHO aber eher so aussehen:
>> Nee, glaube ich nicht. Der Tisch bewegt sich ja immer nur um einen >> Schritt, und das nur in eine Richtung (x ODER y). > Hmmmm. Das würde doch aber heißen, daß z.B. eine 45Grad-Diagonale > doppelt so lange braucht Wir haben über Kreise diskutiert! nicht über normale Linien. Hol dir doch mal einen Bresenham, gibts wie Sand am Meer, und experimentier mal mit konkreten Zahlen. Das Teil ist echt genial: einfach im Aufbau, einfach in der Implementierung, millionenfach (was red ich da: milliardenfach) bewährt und erledigt seine Aufgabe ohne Probleme. Was will man mehr.
> nach Bresenham würde sie IMHO aber eher so aussehen: > ** > ** > ** > ** > ** > ** Darf ich vorschlagen, da schnappst dir eine Lupe und betrachtest mal deinen Bildschirm genauer. Wie gesagt: Wenn irgendwo Linien und Pixel im Spiel sind, kannst du eine sichere Bank auf Bresenham wetten.
>paßt mit der einzuhaltenden >Vorschubsgeschwindigkeit nicht mehr überein Doch, du bewegst dich ja von einem Schritt zum nächsten immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Bei deinem Verfahren "übergehst" du bloß du notwendigen Zwischenschritte. Mit Schrittmotoren kann man keine Zwischenschritte machen. Die arbeiten digital, wobei man die Auflösung sehr stark durch Microstepping erhöhen kann. Wenn du wirklich die optimale Schnittgeschweindigkeit fahren willst brauchst du noch eine weitere Achse, die dir dein Werkstück (um die Z-Achse) dreht. Zu langsam ist eigentlich nur ein Problem der Kühlung... Ich werde mir son Ding auch endlich bauen/kaufen müssen.
Dabei fällt mir auf: Ich hab da weiter oben ganz schönen Blödsinn verzapft, von wegen es gibt nur senkrechte und waagrechte Schritte. Ein 'Bresenham' geht auch nur die Linie in x Richtung durch und entscheidet ob die y Koordinate jetzt um 1 größer werden muss oder gleich bleibt. Ja nach dem Quadrant wird die Rolle von x und y vertauscht bzw. y wird nicht erhöht, sondern erniedrigt. Der Bresenham ist deswegen so berühmt, weil er die für dieses Verfahren notwendigen Floatingpoint-Operation in den Integer-Bereich gebracht hat. Wenn du einen Tag Zeit hast: Ich muss in meiner Bibliothek noch eine Quelle haben in der die Herleitung des Bresenham aus einer naiven Floating- Point Implementierung drinn ist. Da komme ich aber erst heute abend ran.
@Karl-Heinz: Stimmt! (manchmal ist Paint sehr praktisch...) Wenn man das aber auf eine Fräsmaschine überträgt, die die Schritte nur nacheinander ausführen kann, dann habe ich recht. Die Version mit dem Monitor arbeitet nicht wie eine Fräse, sondern eher eine Bohrmaschine (mit Kreuztisch): Sie macht einen Schritt in die eine Richtung, dann den in die andere und dann wird der Bohrer abgesnkt (der Punkt der Linie gesetzt). Die Fräse arbeitet aber im Material, ohne jedes Mal den Fräskopf anzuheben. Verstehst du, was ich meine? Der Fräser legt jeden Schritt zurück, den der Algorithmus braucht.
Ich finde das Ding hier ganz nett erklärt: http://de.wikipedia.org/wiki/Bresenham-Algorithmus http://turing.fh-landshut.de/~jamann/bresenham.html
>> paßt mit der einzuhaltenden >> Vorschubsgeschwindigkeit nicht mehr überein > > Doch, du bewegst dich ja von einem Schritt zum nächsten immer mit > der gleichen Geschwindigkeit. Andi hat schon recht. Das war ein Trugschluss von mir. Ein Bresenham der eine Linie von 0/0 nach 100/100 führt setzt auch nur 100 Pixel. Genausoviele wie wenn die Linie von 0/0 nach 100/0 gehen würde. Die Strecke ist aber im ersten Fall um den Faktor sqrt(2) länger. Irgendwie haben wir da jetzt einen Wirbel hineingekriegt und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich da der Hauptschuldige bin. Aber die Tabelle wird jetzt trivial: Berechne das Verhältnis von x zu y (bzw. je nach 'Quadrant' y zu x ) normiere es auf, sagen wir mal, 16 Werte und benutze das Ergebnis als Index in die Tabelle um daraus die Vorschubgeschwindigkeit zu erhalten. Es gibt keinen Grund in der Tabelle eine Suche zu veranstalten und besagte 16 verschiedene Werte sind, denke ich mal, genug um für einen Bereich von 45° die Vorschubgeschwindigkeit ausreichend genau zu korrigieren.
> Wenn man das aber auf eine Fräsmaschine überträgt, die die > Schritte nur nacheinander ausführen kann, dann habe ich recht. Das würde ich nicht so machen. Ich würde eher soweit gehen und sagen: mögliche Schritte sind waagrecht (nur X) senkrecht (nur Y) diagonal (ein Schritt in X und Y)
Moiiiiin! :-) >Andi hat schon recht. Hehe, danke, also doch -grinz- :-) >Das war ein Trugschluss von mir. >Ein Bresenham der eine Linie von 0/0 nach 100/100 führt >setzt auch nur 100 Pixel. Genausoviele wie wenn die Linie >von 0/0 nach 100/0 gehen würde. Die Strecke ist aber im >ersten Fall um den Faktor sqrt(2) länger. Nach vielem Hin und Her und wieder hin oder dann doch nicht...: Genau dieses war mein ursprüngliches Problem, wofür ich eine Lösung suchte. Und genau dafür wollte ich eine Tabelle verwenden. Die eigentliche Bewegung, die ich, nachdem ihr mich auf den Bresenham gebracht habt, wohl auch damit lösen werde, war eigentlich gar nicht das Thema dieses Treats. Aber macht ja nix, denn auf jeden Fall war es nützlich für mich. :-) Den Bresenham für die Bewegung, die Geschwindigkeitskorrektur mittels Tabelle. >normiere es auf, >sagen wir mal, 16 Werte und benutze das Ergebnis als Index in >die Tabelle um daraus die Vorschubgeschwindigkeit zu erhalten. Was genau meinst Du mit "aufnomieren"? Vielleicht löse ich das Problem ja wirklich etwas zu umständlich, in einer Tabelle nach meiner Geschwindigkeitskorrektur zu suchen. Für die komplette Prozedur (siehe anderen Treat von mir, http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-405057.html ) benötige ich etwa 250 Taktzyklen. (Wie weiter oben beschrieben hoffte ich, daß Problem mit Roundabout 50Zyklen zu erledigen). Hinzu kommt noch die vorherige 24Bit-Division zur Ermittlung des Achsverhältnisses (multipliziert mit 256, damit ich ohne Komma-Werte auskomme) Gruß, Andi.
Uiii, jetzt fällt mir noch was auf... Auf der Website, die Rahul weiter oben verlinkt hatte, steht ja ganz gut beschrieben, auch für nicht Mathematiker wie mich ;-), wie dieser Algo für nen Plotter funktioniert. Und nachdem ich das Bild http://turing.fh-landshut.de/~jamann/bresenham-Dateien/image021.jpg gesehen habe, kam mir doch noch eine Idee: Der Plotter macht demnach ja tatsächlich nur 2 Bewegungen: gerade oder schräg. Wenn man jetzt annimmt, der "Plotter" macht alle 100 Zeiteinheiten einen Step in einer geraden Richtung, muß ich doch nur noch diese Zeiteinheit auf 141 Zeiteinheiten hinaufsetzen, sofern eine schräge Richtung durchgeführt werden muß. Bei gleicher Entfernung auf der x-Achse dauert damit eine Linie im 45-Grad-Winkel 1,41 mal so lange, wie eine 0-Grad-Linie, denn sie ist ja auch 1,41mal so lang. Ist der Wert irgendwo dazwischen, werden ja gerade sowie auch schräge "Teillinien" abgearbeitet, somit liegt also auch die Zeitspanne irgendwo zwischen 1,00 und 1,41... Oder was meint Ihr? Dann könnte ich meine Tabelle für die Geschwindigkeitsberechnung doch komplett vergessen. :-) Einziger Nachteil wäre, daß keine wirlich lineare Bewegung mehr ausgeführt wird, die Steppermotoren werden mit Einzelschritten in unterschiedlichen Zeitabständen angesteuert. Ob das wieder zu Vibrationen führt? Ich denke, dazu muß ich doch erstmal die "Hardware" fertig haben und das ganze mal ausprobieren... Zumindest kann ich somit für Softwareversion 1.0 einiges an Code und somit an Arbeit sparen ;-) Also dann, Danke nochmal für den Hinweis auf Bresenham! :-)) Gruß, Andi
> Wenn man jetzt annimmt, der "Plotter" macht alle 100 Zeiteinheiten > einen Step in einer geraden Richtung, muß ich doch nur noch diese > Zeiteinheit auf 141 Zeiteinheiten hinaufsetzen, sofern eine schräge > Richtung durchgeführt werden muß. Bingo! > Einziger Nachteil wäre, daß keine wirlich lineare Bewegung mehr > ausgeführt wird Hast du schon mal ausgerechnet, welche Distanz dein Kreuztisch bei einem einzigen Stepper-Schritt machen wird?
Übrigens entstand meine "Gerade" unter der Voraussetzung, dass die Motoren nur einen Schritt in die eine oder (xor) die andere Richtung macht. Das wäre zwar schonender für die Stromversorgung, aber nicht unbedingt praxistaulich/-üblich. Wenn man sowieso nur 2 verschiedene Richtungen einschlagen kann, hat man ja auch nur 2 verschiedene Geschwindigkeiten von einem Punkt zum nächsten. Aber ob das überhaupt sinn macht, das noch zu unterscheiden, weiß ich nicht. Ich würde für den Anfang zusehen, dass ich überhaupt erst mal die Strecke zwischen zwei Punkten abfahren kann...
Ich denke Plotter korrigieren die Geschwindigkeit tatsächlich. Bei meinem alten Roland-Plotter (HP7475 kompatibel) ist die Stiftgeschwindigkeit schon ziemlich konstant was ich mich so erinnern kann. Macht auch Sinn, da mann mit Tusche bzw. Faserstiften nicht beliebig schnell fahren kann.
Hallo! >> Einziger Nachteil wäre, daß keine wirlich lineare Bewegung mehr >> ausgeführt wird > >Hast du schon mal ausgerechnet, welche Distanz dein Kreuztisch >bei einem einzigen Stepper-Schritt machen wird? Ja, klar. Die von mir verwendeten Bauteile ergeben eine (theoretische) Distanz von 1/100mm pro Vollschritt, ich werde allerdings für den Anfang erstmal Halbschritte nehmen, später ganz gerne auch Microsteps, je kleiner desto besser. Darin liegt ja aber auch nicht das Problem. Vermutlich hast Du recht, ich werd das auch einfach so ausprobieren. Meine Angst besteht nur darin, daß das Ding durch die ungleichmäßigen Zeitabschnitte der einzelnen Steps anfängt zu vibrieren, oder die Stepper gar irgendwelche Schritte verlieren bzw zu viel machen. Ich weiß ja nicht, wie das ganze Teil nachher darauf reagiert, wenn ich z.B. 10 Steps hintereinander mit je 1000us Zeitabstand fahre und dann mal zwischendurch einen, der 1414us Zeitabstand hat. Schließlich spielt die Trägheit des ganzen auch noch eine Rolle... Ich denke mal, ab einer gewissen Geschwindigkeit könnte das zu Problemen führen, oder nicht? Gruß, Andi
> Darin liegt ja aber auch nicht das Problem Na ja. Ohne jetzt deine Mechanik zu kennen: 1/100 mm ist schon recht wenig. Da muss die Mechanik zwischen Motor und Fräse schon super sein, damit du dir auf dem Weg dazwischen nicht noch mehr Spiel aufreist. > Ich denke mal, ab einer gewissen Geschwindigkeit könnte das zu > Problemen führen, oder nicht? Das kann schon sein. Auf der anderen Seite, wenn ich mich so zurückerinnere: Die Fräser fahren ja relativ langsam durch das Material. Anfahren und Stoppen wirst du sowieso über eine Rampe machen müssen (noch ein Grund für das augetüftelte Verfahren: Du kannst die Geschwindigkeit ganz leicht von 0 weg steigern bzw. auf 0 abbremsen) Aber ich würde es auch so machen: Einfach probieren. Mit der Geschwindigkeit zurückgehen kann man dann immer noch :-)
Ja, ich schätze auch mal, daß ich mehr Spiel in der Mechanik haben werde, als die theoretische mechanische Auflösung von 1/100mm pro Vollstep = 1/200mm bei Halbstep. Meine HPGL-Dateien haben auch "nur" eine Auflösung von 1/40mm, daß bedeutet eh, daß ich je vom PC übertragenen Punkt 5 Steps machen muß. In der Datei des PCs beträgt also eine 1mm lange Linie 40 Punkte (z.B. von Koordinate 1000 zu 1040, meine Fräse muß für diese Strecke insgesamt 200 Steps machen, also genau 5 mal so viel. So, nun gehts aber langsam an die Arbeit, hab gestern meine Linearlager bekommen. :-) Gruß, Andi
