Hallo! Habe vor mir einen Drehzahlmesser für´s Auto zu bauen! Die Drehzahl sollte am LCD Display angezeigt werden! hat sowas jemand schon gemacht?????! Und noch eine Frage: KANN das sein, dass die LED´s Strom erzeugen?
Ich weiß zwar nicht, was die beiden Fragen miteinander zutun haben, aber ich schliesse mich Frank an.
Für Frank: Wie muss ich den Drehzahlmesser aufbauen? Frequenz-spannungswandler??? Und dann mir AVR Spg. messen und auf dem Display als Drehzahl widergeben?
Hallo Alex, einfacher geht es, wenn Du die Zeit zwischen zwei Impulsen mißt und daraus die Drehzahl errechnest. Gruß, Nils ...der auch nicht versteht, was die beiden Fragen miteinander zu tun haben.
>Und dann mir AVR Spg. messen und auf dem Display als Drehzahl >widergeben? Ja, oder ganz einfach Impulslängen oder Periodendauern messen.
@Uwe: Da kennst Du aber nicht viel...;-) Im Prinzip kann jeder pn-Übergang bei Bestrahlung Strom liefern (Solarzelle ist das beste Beispiel). Bei einer Fotodiode oder einem Fototransistor wird das genauso gemacht. Durch Bestrahlung ("Photonenbeschuss") werden im pn-Übergang freie Ladungsträger generiert, die einen Sperrstrom bilden. Fotodioden und -Transistoren sind dafür optimiert (möglichst hoher Fotostrom). Eine normale LED kann auch einen Strom liefern, wenn sie beleuchtet wird. Der ist zwar gering, aber vorhanden...
Im alten Kosmos-Kasten der 60er Jahre gab es einen Germaniumtransistor im schwarz lackierten Glasgehäuse, Typ OC604 oder so ähnlich. Für ein paar Versuche mit Fotoeffekt mußte man den Lack an einer Stelle abkratzen. Irgendwo war mal in einer Applikationsschrift auf diesen Störeffekt bei manchen Gehäuseformen hingewiesen. Normale Transistorgehäuse sollten lichtdicht sein.
wieso kann man halbleiter in einem glasgehäuse eingiesen? müßte den halbleiter ja sofort himmeln ?
Hi, nochmal zur Frequenzmessung: es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste wie oben schon gesagt die Periodendaer messen, was mit dem Input-Capture-Pin am einfachsten zu realisieren ist (Interruptgesteuert). Das Ganze über mehrere Mittelwerte, auf Drehzahl umrechnen, aufs Display damit und gut. Nachteil: bei niedrigen Frequenzen dauert die Display-Aktualisierung länger. Die Zweite Möglichkeit: über ein Torzeit die Impulse zählen, geht mittels Timer-Eingang auf Extern auch recht leicht. Wieder das mit den Mittelwerten usw., hat den Nachteil dass das Ganze bei höheren Frequenzen ungenauer wird. Zu den Halbleitern: habe mit älteren Geräten oft Probleme wenn licht ins Innenleben dringt, weil die alten Dioden in einem unlackierten Glasgehäuse sind => Fotodiode! Die Spannung die so'n Teil Produziert ist für irgendwelche Störungen nicht verantwortlich.
Zur LED als Spannungs-/Stromquellenfrage ... Ja, das funktioniert. Einfach eine "super-effizient" LED (rot) nehmen, einen 2 MOhm Widerstand ranhängen, sowie ein Multimeter. Und das Teil ins Licht halten. In der Zeitschrift "edn" war kürzlich eine entsprechende Schaltung, super tricky. Hab's nachgebaut, leichte Änderungen der Auslegung von R6 auf ca. 1M5 ... 2M2 (meine besonders gute LED...). Für IC1 tut's ein LM393 ... den Arbeitswiderstand am Ausgang dann nicht vergessen ! http://www.edn.com/article/CA6335303.html?spacedesc=designideas&industryid=44217 bzw. http://www.edn.com/contents/images/6335303.pdf
