Hallo Zusammen, Kurzfassung: Ich würde gerne in meiner Applikation erkennen ob ein Stecker gesteckt ist oder nicht. Geht das mit einem Touch Sensor (SMD oder µC Pin+PCB)? Speziell handelt es sich dabei um RJ-45 Lan Buchsen, die zweckendfremdet eingesetzt werden. Auf den einzelnen Adern liegen Vcc, GND und Datenleitungen. Ob man anhand der einzelnen Adern durch Tricks (oder auch nicht Tricks) erkennen kann, ob die Stecker gesteckt sind sei mal dahingestellt. Geht vielleicht, aber das ist nicht mein Anliegen. Mein/e Idee/Wunschdenken ist, dies über einen optischen Sensor oder über einen kapazitiven/induktiven Sensor zu lösen, der auf dem PCB unter dem Stecker bestückt ist. Können Standard-Touch-Sensoren für so etwas verwendet werden, oder direkt die Touch Funktion vom Mikrocontroller, die ja sehr viele Hersteller bereits zur Verfügung stellen? So weit ich weiß "kalibrieren" sich solche Touch sensoren selbst im Einschaltmoment, kann ein statisch gesteckter Stecker dann überhaupt erkannt werden? Der Sensor sollte im besten Falle noch klein und günstig sein, wenig Leistung haben und ca. 10 Jahre halten. Ich freue mich über eure Antworten. Gruß, Siegfried
Also quasi alles außer einem Mikroschalter oder der Adernerkennung ist erlaubt?
Ja genau, prinzipiell schon, aber ich möchte auch keine Kamera installieren müssen :)
