Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem STK500 Board. Ich habe ein 2*16 Zeichen Display an mein STK500 angeschlossen. Dabei habe ich die folgende Pinbelegung benutzt: PortB: pin0 = RS pin1 = RW pin2 = E pin3 = (noch nicht angeschlossen, soll aber bg Beleuchtung mit geschalten werden) pin4 - pin7 sind die vier Datenleitungen zu meinem Display. Zur steuerung des Displays habe ich mit einem C Pogramm angefangen, dass mir auch das Busy Flag im 4 Bit Modus liefern soll. Nun zu meinem Problem: Wenn das Display nicht an meinem Board angeschlossen ist kann ich die Software problemlos in den Controller einspielen und auch das vorhandene Programm löschen. Wenn ich aber nun das Display anschließe funktioniert es soweit und ich kann eine Ausgabe auf dem Display sehen. Jetzt wollte ich mit angeschlossenen Display das Programm im Controller löschen und ein neues einspielen. Und genau dies funktioniert nicht mehr. Ich bekomme von AVRStudio folgende Meldung: Reading FLASH input file.. OK Setting device parameters, serial programming mode ..OK Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK Wenn ich das Display wieder vom Controller entferne, ist es wieder möglich ein Programm einzuspielen. Mfg Fitzner
Hi, Du hast wohl ein Problem mit PB6/MISO. Dein Display legt Datem auf den Bus, wenn RW High ist oder floated. Mit einem Pulldown (10k) an E PIN2 müßte das Problem beseitigt sein. (E low während des Flashens) MOSI PB5 I Serial Data in MISO PB6 O Serial Data out SCK PB7 I Serial Clock MooseC
Hallo, vielen vielen Dank für Deine rasche Antwort, ich habe einen 10K Widerstand von Masse zu Pin6 Display (E) gelötet und siehe da ich kann wieder flashen, wenn das Display dranhängt. Nur noch eine Frage woher hast Du das gewusst. Ist dass ein Problem, welches öffters auftritt. Danke nochmals für Deine Hilfe Mfg Fitzner
Es kann eben ein Problem werden, wenn niederohmige Signalquellen an den ISP-Leitungen hängen und die Übertragung stören. Da muß man beim Design drauf achten. MooseC
