Hi und hallo, ich beschäftige mich gerade ein wenig mit dem adc von meinem msp430f149. habe mal am Port6.0 eine Variable Spannung angelegt und bhängig vom Pegel eine LED an oder aus gemacht. Das funktioniert auch. Nun wollte ich das ganze mal mit Port 6.0 und 6.7 machen und zwei verschiedene LED's an oder ausmachen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich wollte erste inmal nur den 6.7 nutzen und wie zuvor ein Poti anschließen usw., aber das bekomme ich schon nicht anslaufen. Hierm almein Code dazu. Wäre toll, wenn mir da jemand auf die Sprünge hlfen könnte. P6DIR=0x00; // Port 6 als Eingänge nutzen P6SEL=0x81; // Port 6.0 und 6.7 als A/D-Wandler benutzen, // den Rest als GPIO ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_0+REFON; // ADC12 an // Referenz 1,5V ADC12CTL1 = SHP; ADC12MCTL0 = SREF_1+INCH_0; ADC12CTL0 |= ENC; // anfangen for(;;) { ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Konvertierung starten var = ADC12MEM1; // ADC12MEM0 für Port 6.7 // ADC12MEM0 für Port 6.0 Hab ich was vergessen zu initialiseiren? Ich komme auch noch nciht so ganz mit den Registern klar. Wäre toll, wennir jemand sagen könnte wo der wurm drin steckt. Danke. Gruß Uwe
INCH_0 ist nur Port 6.0, wenn du 6.7 haben willst, muss da INCH_7 oder sowas in der Richtung stehen.
habs jetzt mal so probiert, aber läuft irgendwie noch nicht. ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_0+REFON+REF2_5V; ADC12CTL1 = SHP; ADC12MCTL7 = SREF_1+INCH_7; ADC12CTL0 |= ENC; for(;;) { ADC12CTL0 |= ADC12SC; wait(50); spannung_double = (ADC12MEM7);
Wenn ich folgendes mache, funktioniert es aber ich muss doch auch irgendwie die anderen register ansprechen können oder verstehe ich da was falsch? P6DIR=0x00; P6SEL=0x80; ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_0+REFON+REF2_5V; ADC12CTL1 = SHP; ADC12MCTL0 = SREF_1+INCH_7; ADC12CTL0 |= ENC; for(;;) { ADC12CTL0 |= ADC12SC; wait(50); var = (ADC12MEM0); also es muss doch auch ADC12MEM1, ADC12MEM2 usw.wählen können. lieg ich da richtig? wenn ja wie stellt man das denn an? gruß uwe
Hiho, also der F149 hat insgesamt 16 ADC-Puffer ADC12MEM0...ADCMEM16. Wenn Du es nicht anders einstellst, landet die Wandlung eines einzelnen Kanals immer im ADC12MEM0, egal, welchen Kanal Du wandelst. Sofern das Ergebnis in einem anderen Puffer landen soll, dann ist das in ADC12CTL1, Bits 12-15 einstellbar. Bei Sequenzen steht in diesen Bits die Start-Adresse und wird nach jeder Wandlung inkrementiert.
Nochwas, ehe ich es vergesse, das wait ist schlechter Stil. Besser auf das Ende der Wandlung warten (z.B.über Abfrage ADC12BUSY).
Noch besser mit dem ADC-Interrupt. Am Ende jeder Umwandlung(ssequenz) gibts doch nen Interrupt. Notfalls hat das Flag pollen.
hallo, das mit dem wait habe ich nun mal so gelöst: while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1); muss das mit den puffern nicht in ADC12MCTL0 eingestellt werden. so verstehe ich das nämlich aus der msp-doku. hab das jetzt so, aber das funzt auch nicht: ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_0+REFON; ADC12CTL1 = SHP; ADC12MCTL0 = SREF_7+INCH_7; ADC12CTL0 |= ENC; for(;;) { ADC12CTL0 |= ADC12SC; while ((ADC12CTL1 & ADC12BUSY) == 1); var = (ADC12MEM7); mit dem sref wird doch angegeben, wo die referenzspannung verwendet werden soll!? uwe
Nein, die sref ist eine Allgemeine Einstellung WELCHE Referenzspannung verwendet werden soll. Und wenn ich mich nicht irre, ist ADC12MCTL0 auch nur für ADC12MEM0 zuständig. "Each ADC12MEMx is configured with an associated ADC12MCTLx control register."
[quote] szimmi schrieb: Wenn Du es nicht anders einstellst, landet die Wandlung eines einzelnen Kanals immer im ADC12MEM0, egal, welchen Kanal Du wandelst. Sofern das Ergebnis in einem anderen Puffer landen soll, dann ist das in ADC12CTL1, Bits 12-15 einstellbar. [/quote] und wer schreibt nun das Datenblatt um? Der MSP hat 16 conversion memory register (ADC12MEMx). Jedes register hat ein korrespondierendes Konfigurationsregister (ADC12MCTLx). Über diese Register wird gesteuer welcher ADC-Kanal in welches register schreibt. mit: ADC12MCTL0 = SREF_7+INCH_7; landet das conversions-Ergebnis des ADC-Kanal 7 im conversion memory register 0. Wobei als Referenzspannung mit SREF_7 die externe referenzspannung gewählt wird. Um das Ergebnis in Register 7 zu bekommen und als Referenzspannung die interne zu nutzen müßte es wie folgt aussehen: ADC12MCTL7 = SREF_1+INCH_7; Will man nun mehrere Kanäle nutzen, ist eine sequenz sinnvoll. In diesem Fall wäre es sinnig das Ergebnis von Kanal 0 in das Register 0 und das Ergebnis von Kanal 7 in das Register 1 zu schreiben. ADC12CTL1 = CSTARTADD_0+SHP+CONSEQ_1; ADC12MCTL0 = SREF_1+INCH_0; ADC12MCTL1 = SREF_1+INCH_7+EOS; CSTARTADD_0 gibt an das mit dem ADC12MEM0 register begonnen wird. CONSEQ_1 eine sequenz von ADC-Kanälen wird gesampled EOS bei ADC12MCTL1 bedeutet das mit ADC12MEM1 die sequenz beendet ist. aber eigentlich wird das alles im Datenblatt sehr gut beschrieben ... gruß Tenner
hallo, ich habe mal einwenig rumprobier und nochmal in die doku geschaut, aber so ganz steige ich da immer noch nicht durch. wenn ich das folgende anstelle, landet der wert für meinen port 6.7 in ADC12MEM0. das ist auch nun klar. ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_0+REFON; ADC12CTL1 = SHP; ADC12MCTL0 = SREF_1+INCH_7; ADC12CTL0 |= ENC; for(;;) { ADC12CTL0 |= ADC12SC; wait(50); var = (ADC12MEM0); wenn ich INCH_7 gegen INCH_0 tausche, landet mein werte von port 6.0 in ADC12MEM0. das ist auch klar und funktioniert. wenn ich das dann wie folgt mache, funzt es nicht mehr. es scheint, als ober der anliegende wert an dem jeweiligen port einmal gewandelt wird und dann ende. wenn ich dann z.b. an port 6.0 die spannung variiere, bleibt der wert immer gleich und ändert sich nicht mehr. der wert von port 6. scheint komplett falsch zu sein. ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_0+REFON; // adc an, ref 1.5v ADC12CTL1 = CSTARTADD_0+SHP+CONSEQ_1; ADC12MCTL0 = SREF_1+INCH_0; // wert von p 6.0 landet in ADC12MEM0 ADC12MCTL1 = SREF_1+INCH_7+EOS; // wert von p 6.7 landet in ADC12MEM1 ADC12CTL0 |= ENC; // los for(;;) { ADC12CTL0 |= ADC12SC; // konvertierung starten wait(50); var = (ADC12MEM0); // wert von 6.0 in variable var var2 =(ADC12MEM1); // wert von 6.7 in variable var2 hab ich da noch etwas übersehen?
Also ich bin jetzt nicht wirklich der große MSP430-Experte, aber bei anderen µCs muss man jeden Kanal separat wandeln. Der µC hat ja nur einen A/D-Wandler. Wenn Du einen Kanal gewandelt hast, dann musst Du den Kanalmultiplexer umschalten auf den zweiten Kanal und eine neue Wandlung starten. Dann das ganze wieder von vorne, immer abwechselnd. Was Du anscheinend machst, ist eine einzige Wandlung starten und dann beide Werte auslesen. Das geht sicher nicht! Und dass das mit der Wartezeit ziemlich ungut ist, ist ja weiter oben schon mal angedeutet worden. Besser ADC-Flag abfragen...
so, ich glaube ich habs. folgende zeile musste ich noch korrigieren: ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_0+MSC+REFON; ich habe da noch das MSC hinzugefügt und nun werden die kanäle kontinuierlich gewandelt. danke.
[quote] und wer schreibt nun das Datenblatt um? [/quote] Das schreibt natuerlich niemand um. Sorry, dass ich mich geirrt habe.
