Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnungen mit dem atmega8 in C
Autor: Marcus W. (Gast)
Guten Morgen!
Ich steh gerade total auf der Leitung.
Ich möchte folgendes berechnen:
void setup_vergleichswert(void)
  long int temp=0;
  temp=(160000000/(2*256*frequenz))-1;
  laser_puls=(pulsbreite*temp)/100;
  laser_pause=((100-pulsbreite)*temp)/100;
Ich dachte das bleibt alles noch im long Bereich und läuft nicht über.
Allerdings hab ich testweise mal feste Werte eingesetzt, weil die
Berechnung immer ein falsches Ergebniss brachte.
Hab mal so angefangen zu testen:
temp=(256*500);
Wieso geht das nicht? Ich bekomme vom avrgcc "warning: integer
overflow in expression"
Bitte gebt mir einen Gedankenanstoß :)
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Dein Denkfehler ist folgender:
> temp=(256*500);
Du denkst, weil temp vom Datentyp long ist, wird die Berechnung
auch als long ausgeführt. Das ist aber nicht der Fall.
Zuerst wird die Berechnung gemacht:
     256 * 500
und erst dann, wenn das Ergebnis da ist, wird untersucht
wohin dieses Ergebnis gespeichert wird:
   temp =
Jetzt steht links vom = ein long und rechts davon ein int-Ergebnis,
also wird dieses int-Ergebnis auf long gebracht.
Die Berechnung des Ausdrucks selbst erfolgt aber im Zahlenraum
int, da nur int vorhanden sind!
Wenn du allerdings mindestens eine der Komponenten auf long bringst,
dann wird auch die komplette Berechnung in long ausgeführt.
Du kannst zb.
    temp = (long)256 * 500;
machen, also einen der beteiligten Partner auf long casten.
C hat für Konstanten eine eigene, andere Notation:
    temp = 256L * 500;
Das 'L' da hinter der Zahl, bedeutet nichts anderes als das die
256 als long-Zahl aufzufassen ist.
Oder anders ausgedrückt:
In einem arithmetischen Ausdruck interessieren den Compiler
immer nur die Datentypen der beteiligten Teilausdrücke
aber niemals der Datentyp des Ergebnisses!
Danke dir für die schnelle Antwort, es kommen endlich die gleichen
Ergebnisse raus wie mit dem Taschenrechner :)
