Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 48V LiIon Akku und Ladegerät - Mosfet
von Albert (Gast)
ich habe mehrere 48V (12s) LiIon Akkus die ich regelmäßig als mobile
Stromversorgung einsetze.
Wenn ich mehr Power brauche, schalte ich zwei oder drei davon parallel.
Dabei schalte ich nur die Plus und Minus Pole zusammen, die Zellabgriffe
werden nicht parallel geschaltet.
Jedes Pack wird von einem BMS überwacht und schaltet bei Unterspannung
ein Relais und trennt das zuerst "leeregewordene" Pack dabei aus dem
Verbund.
Geladen werden die Packs einzeln oder im Verbund von einem 60V 10A
Labornetzteil, weshalb es auch beim Laden vorkommen kann, dass ein BMS
sein Relais öffnet das zuerst "vollgewordene" Pack aus dem Verbund
schaltet.
Aktuell werden die BMS separat aus einer 12V Bleigel Batterie versorgt
und auch das die Abschalt-Relais laufen darüber. Das verbraucht
natürlich einiges an Strom und genau da versuche ich jetzt zu optimieren
und auf MOSFETs umzusteigen.
Da ich in beide Richtungen Strom fahre, müsste ich MOSFETs antiseriell
schalten, sofern ich das richtig verstanden habe?
Wie macht man es richtig?
Drain an Drain oder Source an Source?
Wie steuert man die FETs am besten an (3,3V Logik sind vorhanden)
Welche Treiber gibt es für Privatpersonen zu kaufen, die man eventuell
nehmen könnte? Der MAX1614 sah so aus als wenn er für mich passen
könnte, allerdings bekomme ich den wohl nicht so einfach.
Danke für den Input :).
VG Albert
von Maxim B. (max182)
Hier in Forum war schon einmal BMS-Schaltung gezeigt. Falls schwer zu
finden, gebe ich sie hier. Relais braucht man nicht, MOSFET reicht. Hier
in der Schaltung werden Gates von dem 3.Akku versorgt, d.h. von
7,5...12,6 Volt. Du kannst die auch vom 4.Akku versorgen, falls du keine
Logik-MOSFET hast. IC DW01A und HY2213-BB3A, auch Transistoren P75N02LD,
Si2302, MMBT3904 und MMBT3906 gibt es in Ebay.
Du kannst nach dem gleichen Prinzip BMS und Balancer für gesamte 48
Volt-Akku machen, dann allerdings solltest du statt P75N02LD andere
MOSFET nehmen, da diese nur bis 25 Volt können. Auch MBT3906, die nur
bis 40 Volt können, sind für etwas darüber zu ersetzen, z.B. für BC856,
zumindest in "oberen" Zellen, so ab 9.Zelle.
Für mehrere Akkus in Parallel kannst du auch mehr Widerstände bei Si2302
schalten.
