Kann mir mal jemand erklären, was der Bit Bang Mode bei einer USB - Schnittstelle ist ?
lool, der war gut Hm, Bit Bang bei USB? Bit Bang heißt ja eigentlich nur, das Datenbits aus einem Byte serialisiert werden, oder?
Es heisst doch Bit Bang; "Gang Bang"? schau mal nach, was wirklich heisst... Bit Bang ist kein Modus der USB-Schnittstelle, sondern eine Funktion, die jeder USB-Baustein (z.B. FT245BM) beherrschen sollte. Dabei setzt man diese Teile ohne zustäzlichen Mikrocontroller ein. Ein PC-Programm kann nun die Ports setzen, lesen und löschen. Der "USB-Port"-Bautstein von Modulbus kann übrigens nur Bit Bang. Mit anderen Worten: Es werden nur Bitmuster an die Ausgänge des Bausteins gelegt oder eingelesen, andere Funktionen gibt es in diesem Modus meist nicht. Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn man eine Relais-karte mit USB steuern möchte. Dank Bit Bang braucht man keinen AVR, der sich die Daten von USB-Interface holt, sie interpretiert und dann die Relais steuert. Tobias
Hm, aber Bit Bang hab ich auch schonmal im Zusammenhang mit einer Software Implementation einer I2C Schnittstelle gesehen. Das ist denke ich nichts USB spezifisches Google hilft auch da weiter :) http://info.astrian.net/jargon/terms/b/bit_bang.html
Um noch mal auf Bit Bang im Zusammenhang mit USB zu kommen (war ja schließlich gefragt). Bei den FTDI FT232BM (und 245BM) Teile kann man wohl im Bit Bang Modus die Vorhandenen IO'S frei konfigurieren (Eingang - Ausgang oder abwechselnd) das sind beim 245 immerhin 8 Leitungen. FTDI hat in ihrer Doku: http://www.ftdichip.com/Documents/AN232-01_BitBang.pdf ein Delhi - Beispiel mit dem man angeblich ein Altera Flex10K FPGA programmieren können soll. Neben der Möglichkeit USB ohne mC zu nutzen eine tolle Sache (ein AVR zu progen sollte dann zumindest theoretisch auch funzen). Gruß Bernhard
