Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarzoszillator tickt nicht richtig...
von ElGreco (Gast)
ich habe mir gerade einen 24MHz Quarzoszillator besorgt und schon habe
ich das erste Problem: wenn ich nur die Spannungsversorgung dranhänge
läuft alles normal, Stromverbraucht liegt bei ca 10mA, was ja normal
ist. sobald ich jedoch mein Oszilloskop anhänge, steigt der Verbrauch
auf ca 25mA und das komische: Die angezeigte Spannung an meinem
Netzteil geht von 5V auf ~4,6V zurück. laut Multimeter liegt sie durch
den Oszillator jetzt bei 5,1V. Meinem Oszi kann ich sowieso nicht
trauen, da es nur bis 15MHz geht. Vermutlich stört er einfach die
Messungen was mich aber doch ziemlich wundert. Ich dachte ich kann
einen Quarzoszillator einfach ohne weitere Beschaltung betreiben, liege
ich da falsch? Was kann ich tun um diese Störungen zu unterbinden?
von johnny.m (Gast)
Was hat Dein Oszilloskop denn für eine Eingangskapazität? Denk dran,
dass diese den Oszi bei den Frequenzen bereits gut belasten kann. 24MHz
ist schon recht ordentlich. Und wenn Du eine Spannungsquelle verwendest,
die bei 25mA bereits in die Knie geht, dann kann das durchaus passieren.
von Frank (Gast)
vielleicht das Scope einfach weglassen?
von ElGreco (Gast)
danke für die antworten, scheint wirklich an der zu großen belastung
durch das oszi wegen der zu geringen eingangsimpedanz zu liegen. mit
einem widerstand in serie läuft alles prima, nur ich verstehe nicht
ganz wieso sich das auf die spannungsanzeige im netzgerät auswirkt. ist
ein 3A-labornetzteil das nicht mal annähernd im grenzbereich arbeitet...
von Frank (Gast)
hast du vielleicht das altbekannte Problem mit dem Erdbezug des Scopes?
Da meistens die Masse auf die Schutzerde gezogen ist kommts desöfteren
zu ziemlich ulkigen Fehlern beim messen mit nem Oszi.
bye
Frank
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Auf jeden Fall brauchen die Oszillatoren noch einen 100-nF-Kondensator
parallel zur Betriebsspannung, sonst können die merkwürdigsten Dinge
passieren.
Jörg
von ElGreco (Gast)
naja is jedenfalls ein altes über ebay erstandenes oszi, kann schon sein
dass das nicht mehr das beste ist :)
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Einen 1:1 Tastkopf (30 pF und mehr) benutzt man auch nur in
Ausnahmefällen, normal sollte ein 10:1 Tastkopf nicht viel mehr als 5
pF haben, das kann den Oszillator nicht beeinträchtigen. Das Oszi kann
nicht viel dazu.
