Hallo, ich habe Koaxrelais gekauft, die als 2-Weg- bzw. 4-Weg-Schalter dienen. Also ein Eingangssignal kann auf einen von 2 bzw. 4 Ausgänge geschaltet werden. Als Ansteuerungsmöglichkeit besitzen die Relais TTL-Treiber (Schalten bei 5 V, Stromaufnahme pro Schaltkontakt 50 mA). Steuern möchte ich das ganze mittels PC, der über RS232 einen Befehl an einen ATMega8 schickt, der daraufhin seine Ausgänge ein-/ausschaltet. Das Ansprechen eines ATMega8 mittels UART in Bascom habe ich (denke ich) verstanden, auch die I/O-Pins zu setzen scheint nix kompliziertes zu sein. Wie aber erfolgt die Verbindung zwischen dem ATMega und den Koaxrelais ? Der AVR arbeitet mit TTL-Pegeln, so daß ich ihn direkt mit den Relais verbinden können müßte, aber ist das wirklich empfehlenswert ? Zumal das ganze später in ein 19"-Rack eingebaut wird und der AVR und ein Relais bis zu 25 cm voneinander entfernt sein können.
Hast du einmal ein Datenblatt des Relais? Soweit ich weis, schaft dr Atmega8 nur 20mA pro Ausgang. Somit überforderst du ihn, wenn du ihn mit 50mA belastest. ICh würde einfach einen Transistor an den Port hängen(Basisvorwiderstand nicht vergessen). und dem gRelais würde ich auch noch ein Freilaufdiode spendieren. Pass auch auf gute Filterung auf bzw Spannungstabilisierung. Relais können ziemlich nervig sein, wenn sie an der selben Stromversorgung wie der µC hängen(meine Erfahrung). mfg Schoasch
Hast du ein Datenblatt von dem Koaxrelais? Zieht das Relais fette 50 mA über die TTL-Leitungen ist das tödlich für den AtMega8. Abhilfe wäre ein NPN-Transistor als Schalter zwischen AVR und Relais. oder Hat das Relais eine eigene Stromversorgung (quasi eingebaute Transistor-Lösung)? http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor_als_Schalter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-199440.html
Üblicherweise benutzt man die guten alten ULN-Typen z.B. ULN2003, ULN2803 http://www.allegromicro.com/sf/2001/ allerdings werden die Typen bei Allegro nicht mehr hergestellt, sollten aber bei jedem Einzelhändler im Programm sein
ULN 2804A Darlington-Arrays, DIL-18 =TD 62084AP 0.38 Reichelt. klappt wunderbar. Maddin
Vielen Dank für die Hinweise. @Maddin: Warum der ULN 280_4_A ? Das Datenblatt nennt den 280_3_A für 5 V TTL und CMOS, den 280_4_A aber für 6-15 V CMOS und PMOS, also müßte ich doch den 3er nehmen ?
