Hallo.Kennt sich jemand mit Antennen aus?Wie muß ich von zwei Bluetoothgeräten die Antennen orientieren?Habe Schwierigkeiten ein LMX9830 Modul mit einem LMX9820 Modu zu verbinden(über Bluetooth).Oder Muß ich bei den Modulen etwas bei den einstellingenbeachten,damit sie sich untereinader finden können? THX Toomas
Sind das dieelektrisch verkürzte Antennen oder Patchantennen? Die Wellenlänge beträgt etw 12 cm, ein Lambda/2 Dipol wäre also 6cm lang, ein Lambda/4-Stab ( die andere Hälfte bildet das Gerät oder die Hand, die es hält) wäre 3cm lang. Mit einem dieelektrischen Material ( Keramik wie auch für Keramikkondensatoren) verkürzen sich diese 3 cm nochmal. Wenn dieser "Antennenstab" senkrecht steht, bildet er einen vertikalen Rundstrahler, hat also in der Horizontalebene keine Vorzugsrichtung, nach oben und unten strahlt er theoretisch nichts ab. Auf der Platine dürfte er aber liegend eingelötet sein.
Beschreibe bitte mal Deine Antennenanbindung. Es gibt zwar die Einschränkungen die Christoph beschreibt. Aber bei den 2.4GHz Systemen macht sich diese Polarisierung aufgrund der Vielfachreflexionen im Raum quasi nicht bemerkbar.
