Guten Tag, ich nutze die interne Referenz (2,5V) für die AD Wandlung an P6.0 des MSP430F169. Wenn ich eine analoge Gleichspannung zwischen Masse und P6.0 anlege wird diese auch umgesetzt, jedoch ist der Endausschlag der 12-Bit Wandlung nicht bei 2,5V Gleichspannung, sondern bei 2,78V. Im Datenblatt des MSP430F169 steht, dass die interne Referenz zwischen 2,4V(min) und 2,6V(max) liegt. Der integrale Fehler des ADC und der Verstärkungsfehler machen höchstes ein bis zwei LSB aus. Also, wie kommt es das erst bei 2,78V alle Bits im Ergebnisregister gesetzt sind? Für Anregungen und Tipps bin ich dankbar! MfG Levitan
Wievel Kapazität hast du denn der Referenz spendiert (Pin VeREF+)? Wie lange wartest du nach dem einschalten der Referenz bis zur Wandlung?
Was hast du für eine Versorgungsspannung? Das Datenblatt bezieht sich auf genau 3V.
Hallo, ich arrbeite mit 3,3V Versorgungsspannung. Am PIN VREF+ sind die im Datenblatt empfohlenen Kapazitäten angeschlossen. Mfg Levitan
PS: Die Zeit bis die Referenz stabil ist, wird mit einer Zeitschleife überbrückt.
