Welcher empfänger für IR-Abstandswarner?
Gast #396889
Hi Leute!
Ich versuche gerade einen infrarot Abstandsmelder für meinen kleinen
Roboter zu bauen. Leider habe ich von diesem Thema gar keine Ahnung
Habe also jede Menge dazu nachgelesen, und bin komplett überfordert!
Also das Senden scheint recht einfach zu sein (normale IR-LED wird
einfach mit einer bestimmten Frequenz (z.B. 38kHz)
an-/ausgeschaltet)...richtig?
Aber das Empfangen scheint komplizierter zu sein. Was für ein Bauteil
könnt ihr mir da empfehlen? Es gibt ja scheinbar unendlich viele in
allen Preisklassen!!!
Hier mal ein paar Dinge, auf die ich gestoßen bin:
- Photowiderstand
- Phototransistor
- Sharp IS471F-SH MODULIERTER IR DETEKTOR
- Alle möglichen TSOPS
- CNY70 Foto-Reflex Optokoppler
- und und und.........................
Was nehm ich denn da jetzt???
Was ist besonders einfach zu verlöten/ mit Software zu versehen?
Was ist am zuverlässigsten?
Was ist am günstigsten?
Fragen über Fragen :-D Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Gast #396890
Phototransistor und ne IR LED. DIe LED steuerst Du mit deinen 38 oder
was weiss ich was kHz an und den Phototransistor packst Du an Plus. Vom
Transistor nach Minus kommt ein passender Widerstand. Dort greifst Du
die Spannung ab, richtest sie mit einer Schottky gleich und schickst
sie ueber einen Tiefpass/Integrator auf einen Schmitt Trigger. Ueber
die Verstaerkung vom Tiefpass kannst Du den Schaltabstand einstellen.
Gast #396892
Moment mal, eine LED als Empfänger????????????? Sowas soll
funktionieren? ;-)
@Alpha:
"richtest sie mit einer Schottky gleich und schickst
sie ueber einen Tiefpass/Integrator auf einen Schmitt Trigger"
Nichts für ungut, aber ich glaube sowas übersteigt meine Fähigkeiten
Das muss doch einfacher gehen!
Danke für Hilfe! Weitere Tips sind gern gesehen :-D
Gast #396894
der IS471F hat den vorteil das er die Modulation gleich miterledigt.
Da muß nur ein Kondensator zur entstörung und die LED dran. Damit hast
du dann eine Reichweite von so ca 10 cm. Wenns mehr werden soll dann
noch den Srom der Led über nen transistor verstärken.
Der TSOP geht auch aber Du mußr irgendwie z.B. mit nem NE555 die 38 Khz
erzeugen. Der CNY70 ist nur für entfernungen von einigen mm gut.
Snsonsten gibts noch die Sharp GPD1D12 oder ähnlich die haben auch
höhere Reichweiten aber auch einen höheren Preis.
Eckhard
Gast #396895
"der IS471F hat den vorteil das er die Modulation gleich miterledigt.
Da muß nur ein Kondensator zur entstörung und die LED dran."
Das klingt doch schon gut :-) (ist ja auch nicht so teuer das Ding)
Gibt's denn irgendwo einen Schaltplan, der Zeigt wie man das Teil
richtig verdrahtet? Nicht dass ich's sofort kaputt mache ;-)
Dafür sind mir die 5€ dann doch zu viel...
Gast #396896
Versuch macht kluch :-))
Die Sende-LED in Sperrichtung an Masse, PullUp deaktivieren und mit
1Mohm gegen VCC
        VCC
        | |1M     |
        '-'       o
         |        o
         |        o
         o--------o  AVR-INPUT
         |        o
         |        o
         -        o
  IR-LED ^ ->     |
        GND
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
Ich habe das 2x in einer IR-Reflexlichtschranke als Tacho für mein
Bengel seine Matchbox-Autos. (Zeitmessung in 1/8tel Meter Abstand)
AxelR.
Gast #396898
schaltplan gibts im Netz oder im Datenbatt einfach mal is471f in google
eingeben. Wenn Du den nicht bei Conrad kaufst dann kostet der auch kein
5 Euro ( Bei www,micromaus.de z.B. 2,10 Euro ).
Eckhard
Gast #396901
"Der TSOP geht auch aber Du mußr irgendwie z.B. mit nem NE555 die 38
Khz
erzeugen"
Man kann die 38kHz auch mit einem Mikrocontroller erzeugen. Das bietet
sich insbesondere dann an, wenn man sowieso schon einen im Einsatz hat.
Gast #396903
wemn man den Timer noch frei hat kann man die 38 kHz auch mit dem Mc
erzeugen, wenn  man die aber schon für PWM und son spaß braucht dann
ist das eher blöde
Eckhard
Gast #396904
Die Lichtgeschwindigkeit liegt ja bei 300 000 000 m/Sek das wären dann
0,3 Meter / nSek ein AVR mit 16 MHz braucht für einen Befehl 62,5 nSek
jetzt wollte ich mal fragen wie ihr es hinbekommt da ne anständige
Auflösung hinzubekommen?
Gast #396905
@Thomas O:
Gar nicht. Hier gehts um einen Abstandswarner, der halt digital sagt,
ob da was da ist oder nicht. Da werden keine Entfernungen gemessen.
Lediglich die angesprochenen Sharpsensoren können Entfernungen messen,
aber die machen das mit Triangulation, nicht mit einer
Laufzeitmessung.
Markus
Gast #396906
OK Leute, ich hab mich glaub'ich für den IS471F entschieden.
Aber da hab ich noch ein paar Fragen:
1) Welche IR-LED eignet sich dafür? Ich hab im Datenblatt was von 940nm
gesehen - stimmt das so?
2) Wie gehe ich vom IS471F-Pin an meinen AVR? Und wie sieht der Output
aus? (kann ich den Pin am AVR einfach wie einen Schalter verwenden?)
Danke nochmal!
Gast #396907
ist ne ganz normale IR LED, die gibts meist mit 920-940 oder aber
880nm. Sieh halt zu das Du eine mit 940 bekommst. Den Ausgag kannst Du
ganz einfach an deinen AVR klemmen. Der hat ganz normal Low und High
Pegel beu 5 V.
Eckhard
Gast #396908
ganz normal am AVR Pin? IR Leds vertragen gepulst einige A und das
sollte man nach Möglichkeit auch ausnutzen, den Pin kann man aber nicht
mehr als 20mA zumuten.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
