Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aufnahmegerät
Autor: Tancho Markow (Gast)
Ich bin auf der Suche nach einem Bauplan fuer ein Gerät, um
festzustellen wann mein Kanarienvogel "singt". Das Tierchen gibt ab
und zu Laute von sich, aber mich würde interessieren ob dem eine
Regelmäßigkeit zu Grunde liegt. Oder ob es über die Jahreszeiten
speziell verteilt ist. Dafür wollte ich mit einem MC und einer SD Karte
das ganze aufnehmen. Wichtig wäre dass die Schaltung stromsparend ist.
Es soll ja die ganze Woche da liegen und ein Trafo ist schwierig weil
der Käfig zentral steht und ein Kabel im Wohnzimmer auf längere Sicht
doof ist. Samplingrate von 8 kHz wären genug und 8 oder 12 bit reichen
vollkommen aus. Das Stimmchen ist per Spektrogramm leicht zu
erkennen... Hat jemand vielleicht sowas schon mal gemacht oder kennt
einen Link auf solch ein Projekt?
Grüße,
Tancho
Autor: Klaus (Gast)
Wohl ein schwieriges Thema ; mache ich mal 'ne erste Antwort ...
Am allereinfachsten wäre der gute alte Kasetten-Recorder.
Sollte "Start-Stop" Schalter für Aufnahme haben (sowas gab's
jedenfalls).
Dann bräuchte es nur noch das Mikrofonsignal vorzuverstärken und mit
einer Schwelle (Comperator) auszuwerten, der dann das Relais zur
Aufnahme startet.
Nur Mikronfon geht an Vogelkäfig.
Vielleicht geht auch olles Diktiergeräte dafür.
Nachteil: Man muss alles nachträglich auf PC / Soundkarte bringen.
Zeit- und Datumstempel ist ein weiteres Problem.
Es gibt auch neumodische USB-Sticks mit Aufnahmemöglichkeit und
"Line-In" Eingang ; Problem ist dann Start-/Stop (unklar).
Aufwendiger Lösungsansatz:
Anbei ein Artikel ...
http://www.pagerealm.com/tc2k/tc2kHowTo.htm
wo jemand ein System gebaut hat, das auf (Telefon-) Anrufe antwortet.
Vielleicht gibt's ja ein paar Ideen ab.
==> Ganz schöner Aufwand für den Vogel.
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Atmel hat einen "Soundrecorder" irgendwo zwischen den ApplicationNotes
versteckt. (Suchen!)
Und dann "einfach" den Raumschall überwachen und bei überschreiten
eines bestimmten Pegels für eine gewisse Zeit aufzeichnen. Dazu
vielleicht noch die Uhrzeit mitschreiben.
Autor: akw (Gast)
Es gibt hier ne Übersicht von MP3 Dekoder Chips:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MP3
Hab gesehen, dass einige davon auch einen Mikro Eingang haben und MP3s
kodieren können. D.H. du könntest einfach über den Chip aufnehmen und
die MP3 Daten auf die SD Karte schreiben.
gruß
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Mit nem PC und ner Soundkarte: 8000samples/s@8Bit is 4,5GB für ne
Woche.
Cheers
Detlef
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Der Vogel singt ja net dauernd.
Na Gott sei Dank singt es nicht dauernd, das arme Tier. In dem File
suchst Du dann mit nem Programm oder nem fertigen Tool die Stellen
raus, an denen er singt.
Cheers
Detlef
Die ganzen Chips gibts nicht mehr. hat jemand ne Idee für einen anderen?
Die bei Reichelt haben keinen Line-In...
Autor: Frank (Gast)
Ich würd dem Biest einfach ne Strichliste hinlegen und mit der Katze
drohen wenn er Die nicht korrekt ausfüllt.
bye
Frank
Soundrecorder-ApplicationNote:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Welches Vorwissen besitzt du denn in der Richtung?
Man könnte auch einen MP3-Player nehmen, der eine Aufnahmefunktion hat,
und dein ein wenig modifizieren (Lautstärkepegel abhängig die Aufnahme
starten).
Diktiergeräte können das auch häufig...
Autor: Frank (Gast)
Bei den Funkern gibts doch sogenannte Vox-Schaltungen, die den
Sendebetrieb einschalten, wenn ins Mikro gesprochen wird. Wenn man
sowas mit einem Bandpass versieht, sollte sich eine spezielle
Vogelsensitivität herstellen lassen können. Damit kann man dann z.B.
ein PC Programm steuern, das die Aufnahme über die Soundkarte aktiviert
und auch gleich die Zeiterfassung übernimmt.
bye
Frank
Das kann man auch ganz toll nur mit dem PC machen...
Autor: Winfried (Gast)
Ein Jahr PC kostet gerne 50-100 Euro Strom. Und die machen in der Regel
auch Krach. Außerdem hätte man dann wieder Kabel quer durch's
Wohnzimmer.
Ein digitales Digtiergerät zu modifzieren, erscheint mir eine gute
Lösung. Viele haben sogar eine Aktivierung bei Sprache, was man evtl.
nutzen kann. Ansonsten baut man sich eine eigene Aktivierungsschaltung
sowie eine Speicherung der Zeitpunkte.
Autor: marc989 (Gast)
ich bin auch schon länger auf der suche nach so etwas ähnlichem.
Falls du eine Lösung hast, würde diese mich interessieren.
Bei mir soll die Schaltung outdoor laufen und nur über Batterie zu
betreiben sein. Leider sind die aufzunehmenden Frequenzen bei mir etwas
höher (20-50khz) also die Ortungslaute von Fledermäusen.
Vielleicht lässt sich auch hier was machen.
Gruß Marc989
Naja am technischen Wissen wird es nicht scheitern. Die Atmel Note
könnte ich schon nachbauen. Das Problem ist aber, dass es nicht
wirklich lange genug hält. Käuflichen MP3 Player modifizieren ist eine
gar nicht so schlechte Idee. Aber die die ich kenne nehmen alle als wav
auf, nicht als mp3. Dann wird es wieder groß. Ein guter mp3
En/Decoderchip wär das beste...
Autor: Rooney Bob (rooney)
VS1003 + Festplatte + ADPCM + VOX Schaltung + WLAN (opt.)
Damit wirst wahrscheinlich Auslangen für die nächsten Jahr
Vogelgezwitscher haben...
