Hallo! Ich habe eine Schaltung mit der ich Daten in Form einer Wechselspannung(2V) auf eine Gleichspannung (50V) aufmoduliere! Mein Problem ist jetzt die Verpolung der ganzen Schaltung. Anfangs habe ich probiert das ganze mit einem Brückengleichrichter zu lösen. Leider kam von der Wechselspannung nach dem Gleichrichter nicht mehr viel an. Kann mir jemand von euch einen Grund dafür nennen bzw. welches alternative Verpolungsverfahren würde hier funktionieren? Vielen Dank, Franz
Vielleicht hilft es wenn die Wechselspannung mit einem Kondensator ausreichender Kapazität ausgekoppelt wird.
Ich kann das Problem nicht ganz nachvollziehen. Wenn Du eine Wechselspannung über einen Gleichrichter schickst, dann kommt nun mal ne Gleichspannung raus. Das ist die Aufgabe eines Gleichrichters. Ich verstehe allerdings nicht, was Deine Wechselspannung mit einem Verpolungsschutz zu tun hat. Müsstest mal ein paar mehr Infos rausrücken, was das genau für ne Schaltung ist und wo dieser Brückengleichrichter sitzt. Ein Brückengleichrichter hat in jedem Pfad zwei Dioden, macht amplitudenmäßig ungefähr 1,2-1,4V Spannungsabfall, je nach Laststrom. Da bleibt von 2V Wechselspannung auch nicht viel übrig, auch wenn Du nicht sagst, ob das 2Vpp oder 2Veff sind...
