Hi, kleines aber doofes Problem mit dem (Bit Timer des AT90CAN128. prinzipiell will ich nur den Timer testen und mich da mal einarbeiten. Wie ich meine, reicht es doch aus, den folgenden Code zu verwenden für eine minimalversion des Timers , oder ? Läuft aber nicht. Weiß da jemand bescheid ? Vielen Dank, hier einmal der Code: void DBE_TimerInit(uint16_t load) { cli(); TIMSK0 = 0x01; TCCR0A = 0x04; //fosc/256 sei(); } ISR(TIMER0_INT) { DEBUG_PORT ^= (1<<1); //ISR_FLAG = 1; } mfg, Simon
> Läuft aber nicht Was läuft nicht? > ISR(TIMER0_INT) Wie ist bei Dir TIMER0_INT definiert? In der AVR-libc heißen die Vektoren anders...
ähm, der timer läuft nicht, bzw. wird die isr nicht korrekt ausgeführt. Natürlich sind Vector und LED-Port definiert. An sich hatte ich bis jetzt nie derartige Probleme, eben nur mit dem AT90CAN128.
