hallo im moment bin ich an einem grösseren projekt einer effektiv-stromsenke am arbeiten (elektronische last bis 500W). das erste problem das ich hatte, war ein effektiv volt/ampere meter zu entwickeln das mir den effektiv wert der eingangsspannung unabhängig der signalform berechnet. das ganze habe ich analog gelöst mit zwei rms-dc wandler ad637. diese analog rms wandler arbeiten mit einem fehler von ca. 0.1% bis zu einer bandbreite von 8Mhz. diese bausteine sind sicherlich etwas vom besten was man finden kann. -das ganze lese ich im moment mit einer auflösung von 10bit. -gesteuert wird das ganze von einem ds89c420 "8051 kern". -die anzeige erfolgt auf einem 2x16 lcd display. -zusätzlich integriert ist auch schon die temparatur-messung realisiert mit einem ds1820, die ich für die kühlkörper temparatur überwachung brauche. dieses voltmeter ist nun funktionsfähig und arbeitet sehr gut und exakt. das ganze konnte ich dank der hilfe dieses forum programieren! desshalb möchte ich an dieser stelle fragen ob jemand an diesem projekt oder an teilen davon interesse hätte. wenn ja würde ich das ganze hier veröffentlichen (unter projekte), inkl. schemas, layout's, source (in c programiert). layout und schema mit protel erstellt. das projekt ist natürlich erst zu 50% fertig. den stromregler und leistungsteil werde ich jetzt dann in angriff nehmen. auf jeden fall danke für all die hilfe!! also wenn interesse besteht meldet euch. gruss tobias
Hallo Tobias, das ist sicher eine interessante Sache. Vor längerer Zeit hatte ich mir auch mal eine Last gebaut, aber alles zu Fuss.... Gruß, Günter
Ich waere daran sehr interessiert, vor allem an dem analogen part (die beschaltung des 637). mfg Wilfried
hallo diese frage geht vor allem an andreas schwarz. besteht die möglichkeit diese projekt unter "projekte" zu veröffentlichen? gruss tobias hofer
