Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 ADC Frage
von Robin (Gast)
Hallo!
Ich habe eine Frage zum ADC. Zwischen Pin ADC0 und +5V habe ich in
Reihe einen KT10-220 und einen 2.7kV Widerstand, das ist mein
"Temperatursensor". Ich bin Anfänger, der Sensor ist nur mal ein
Experiment an dem ich testen will. Wenn der Sensor nicht angeschlossen
ist, dann wird eine zufällige Spannung zwischen 2-3 Volt gemessen.
Schließe ich den Sensor an, dann erhalte ich konstant 5V.
Warum das? AREF liegt auf 5V.
Muss der Pin irgendwie initialiert werden? Den Konverter initialisiere
ich so:
;AD converter Init
     ldi temp1, 0b10000111
     out ADCSRA,temp1
     ldi temp1, 0b00000000
  out ADMUX,temp1
Was mache ich falsch? Danke!
von D. W. (dave) Benutzerseite
Versuch mal zwischen +5V und ADC0 den KT10 und zwischen ADC0 und GND den
2,7kOhm Widerstand zu tun. Könnte bessere Ergebnisse bringen.
