Anfängerproblem
OP #398262
Hallo leute,
versuche mir gerade assembler mit keil in der 8051 familie bei zu
bringen.
Ein Lauflicht zum anfangen:
mov a, #01
loop: mov p1,a
rl a
jmp loop
end
Nun soll das Programm erweitert werden das man 16 lämpchen laufen läst,
also muss irgendwie p2 untergebracht werden. hab es schon mit jc also
über das carry versucht doch da ist p2 dem p1 immer um eines hinten
nach.
Hat wer einen tipp für mich
danke steve
Gast #398263
nach.
Was? Verstehe ich nicht, wie, um eins hinten nach.
Also mit dem Carry ist das schon ok, nur gabs da nicht nen extra befehl
zu, der hiess rlc (rotiere nach links ueber Carry)?
Wenn dann p1 den Wert 8 hat und dann
rlc a
mov p1,a
ist p1 = 0 und CY = 1
Wenn CY = 1, dann
ldi a,#1
mov p2,a
(ich glaub so war das)
und dann rotieren ueber carry bis wieder CY=1 wird, und dann wieder bei
P1 weiterrumrotieren. Immer im Wechsel.
Gast #398264
@stefan:
Welche IO-Ports verwendest du?
Welchen Baustein?
Interner oder externer Programmspeicher? Bei externem Programmspeicher
sind P0 und P2 belegt und nicht frei verwendbar.
Wo sind denn die 16 Lämpchen angeschlossen?
Normalerweise kommt man mit den Rotationsbefehlen, auch über mehrere
Bytes hinweg, aus. Das benötigt nur eine kleine etwas ausgeklügelte
Software. Am besten speichert man dazu die Zustände der Lämpchen in 2
Bytes z.B. im internen RAM und gibt sie aus.
Dietmar
