Hallo Leute! Ich hab ne Frage und zwar wie es möglich ist einen AVR mit einem anderen zu programmieren. Wenn auf dem einen ein Bootloader ist kann ich ihn ja über RS232 vom PC programmieren. Wenn ich ihn jetzt mit TX/RX an nen andern AVR hänge (über Kreuz natürlich) kann der andere ihn dann auch programmieren?? Normal sendet ja der PC die Hex Datei zum Controller. Wenn ich jetzt die Hex auf dem Controller liegen habe der den Zielcontroller programmieren soll (z.B. im EEProm) wie muss ich ihn dann über die serielle Schnittstelle senden ?? Gibt es dazu Quellen? Hoff mal ihr versteht! Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß
Also hab grad noch gegoogelt und hab bissle z.B. über den Megaload Bootloader gelesen. Wenn ich den auf den einen Avr mache was muss der andere genau senden. Steh grad bissle auf m Schlauch. Nach dem Reset kommt doch erst ein gewisses Wort, dass dem Bootloader mitteilt, dass jetzt der Programmcode kommt. Was kommt dann? Muss ich das Hex file byte für byte senden? Oder wie? Wo findet man dazu informationen? gruß
Ich nehme an, du meinst ein System mit mindestens 2 Controllern. Denn sonst sehen ich keinen Sinn in der Konstellation. So ähnlich läuft es beim STK500. Sind 2 Controller drauf, wobei der eine (AT90S1200) sogar nur dazu da ist, die Firmware seines Kollegen (AT90S8515) aufzufrischen, weil die AT90 keine Bootloader können. Allerdings wird der Kollege sinnvollerweise per ISP programmiert, nicht per Bootloader. Also: Controller #1 hat Bootloader und ISP-Verbindung zu Controller #2. Da ISP über anderweitig verwendbare Pins läuft, gehen #2 keine Pins verloren. Und zwischenpuffern muss man so garnicht.
Moin! Also wenn es nur um EEPROM-Daten geht, ist es das einfachste, ein eigenes Protokoll mit Anzahl der Daten, Zieladresse und Prfüsumme zu basteln, das jeweils einen Datenblock überträgt und nach dem Brennen irgendwie Bescheid sagt, dass die nächsten Daten kommen können, und bei Ü-Fehler zum Nochmal-Senden auffordert. Ich verwende für sowas gerne intel-hex als Datenformat, das ist schlicht, bewährt und gut dokumentiert. Wenn es auch um Neuprogrammieren des Flash geht, kannst Du entweder auf dem Zielcontroller ebenfalls einen Bootloader intstallieren - es ist ja nicht verboten, statt des PC eine andere serielle Quelle zu verwenden -, oder den Zielcontroller mit einer abgespeckten Version der AppNote AVR910 mittels SPI und RESET in-system-reprogrammieren. Die zweite Variante hat den Vorteil, dass Du damit auch kleine Tinys (neu)laden kannst, die nicht genug Platz für einen Bootloader mehr haben oder den benötigten SPM-Befehl (noch) nicht kennen. Ich hoffe, Dir weitergeholfen zu haben. Gruß Johannes
Mh ja ich meine ein System mit 2 Controllern. Ganz einfach gesagt: Ich will das ein AVR einen anderen programmiert. Dann bedeutet das, dass der eine AVR den anderen einfach per ISP programmieren kann?? Naja ist irgendwie auch logischer, als dieses Bootloader Gewirr! Gibt es dazu irgendwelche Dokumentationen? Peils grad net so ganz..
lies die Datenblätter, da ist genau beschrieben wie so ein Chip programmiert wird. Das, was sonst eben die Brennsoftware macht musst du dem Einen der Chips einfach beibringen und dann kann er nen Kollegen programmieren. Machen eigentlich alle Brenner so, die einen Controller drin haben. Die empfangen auf irgeneine Weise die HEX-Datei und sorgen sich dann selbst darum wie es der BRennkandidat benötigt. Vorteil einer solchen Schaltung ist, das man z.B. mehrere Zielkandidaten (also PICs und AVRs und auch andere Chips) mit einem Gerät programmieren kann. Der steuernde Controller muss eben nur die Algorithmen der Zielchips beherrschen. bye Frank
Siehe Atmels Datasheets: Memory Programming / Serial Downloading.
PS: Beispielcode findet sich in jedem Quellcode eines AVR ISP-Programmers für den Parallelport, z.B. dem SP12-Programmer. Muss man nur anpassen, weil man ggf. SPI/USI von #1 verwenden kann.
Dankeschön ;) War ja iwie klar ^^ Naja im nachhinein kann mans ja sagen ^^ also danke, les mich dann mal durch gruß
dir geht es nur darum das ein avr den anderen proggt ? ouh mann das macht jeder programmer nach dem avr910 schon mal die seite http://mikrocontroller-projekte.de/ angeguggt? ode die http://www.avr-projekte.de/
Ja das merk ich jetzt ja auch wieder ^^ hab ja gesagt ich steh voll aufm schlauch
