Guten Morgen, kann mir vll jemand gaaanz kurz auf die sprünge helfen, wie ich mit den Datenblättern von den transistoren umzugehen habe? ich habe z.b. das hier: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155401-da-01-de-Transistor_BD135_STM.pdf und will den transistor zu schalten benutzen und die vorwiderstände ausrechnen... dazu habe ich mir gedacht folgende Ersatzschaltung zu benutzen. (die kapazitäten hab ich alle ausgelassen.. ist schon ohnehin kompliziert.. ) http://pilaf.ath.cx/pub/upload/upload/schaltung.gif ich komme mal zum punkt. im datenblatt stehen 2 arten von werten. einmal "absolute maximum values" und dann "electrical char..." auf welche werte muss ich denn den strom durch die basis anpassen? den von "electr.. char."? im endeffekt will ich einen motor schalten, der 5 V braucht und 0.25A vielen dank im voraus! :-) mfg
Guck dir das mal an, musst halt nur aufpassen dass die Ströme für deinen Typ passen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Du brauchst im Deinen Fall nur auf die "absolute maximum values" zu achten. Da Dich wohl mehr interessiert ob der Transistor die Storm benötigten Lastrom schalten kann. "electrical char..." brauchst Du vorerst nicht. Diese geben Dir nur einen detalierteren Einblick in den Aufbau des Transistors. Wichtig beim Schalten von Induktivitäten FREILAUF-DIODE!! Grüße, Sebastian
hallo, ersteinmal vielen dank für die kompetente hilfe., :-) ich war gerade dabei bei el-kompendium nachzulesen :-) aber irgendwie ist mir das beispiel da zu speziell... ok. freilaufdiode.. schön und gut... dann interessieren mich noch die laufzeiten. also in den datenblättern stehen zeigen von 100 bis 10 µs. bei 0.25A werde ich wohl eher bei den 100 sein... mein motor hat aber eine vorgabe, dass ich innerhalb von 100µs auf ein signal reagieren muss... und dann macht die diode die schaltung noch langsamer... buhhaa!! na gut. ich werd mich da wohl durchbeissen müssen.. dank euch! gruß
Nicht schlecht für ein mechanisches System...
