Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnittstellen-Expander
von Peter Lustisch (Gast)
Servus,
gibt es einen Schnittstellen-Expander mit dem ich eine RS232 erweitern
kann um an eine Schnittstelle 8 weitere bidirektionale Schnittstellen
anhängen kann... Will das ganze mit nem ATMega128 programmieren
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
UART-Bausteine... 16C550 oder so nennen die sich.
Eine andere Möglichkeit wäre es, ATMega8 per SPI oder TWI vom ATMega128
anzusteuern, und so die UART-Bausteine selber zu realisieren.
Mmmh klingt schwierig... ich suche eine Platine wo ich mit einer
seriellen schnittstelle drauf gehe... und mit 8 weg... diese 8
Schnittstellen kann ich alle einzeln bedienen über die eine die
hingeht...
ELV hat sowas...
von Timo U. (firebuster)
könntest mit eienm max232 das signal in ein 5V signal umwandeln
mit einem UND-Glied die 8 ausgänge von der druckerschnitstelle und das
signal vom max zusammenführen.
dann kannst du das signal was von den UND-Gliedern ausgeht wieder mit 8
max232 in den 12 Pegel umwandeln.
mit einem kleinen programm kannst du dan auf dem PC die ausgänge der
pallalelen schnittstelle eineln auf High setzen
und du kannst sogar alle gleichzeitig benutzen.....
