Hallo zusammen, habe mir vor kurzem eine Master Slave Steckdose gekauft, die ich eventuell zum weiter Verbasteln zerlegen will. Bitte jetzt keine Belehrungen über Gefahren beim Basteln im Stromnetz, ich weiß, dass das gefährlich ist ;-) Jetzt habe ich meinen Rechner allerdings erstmal so an das Ding angeschlossen wie es auch gedacht ist (Gehäuse zu, nix verändert). Heute morgen ist mir beim Zähneputzen aufgefallen, dass ein Bekanntes Klicken aus Richtung Rechner kam, und tatsächlich: Bildschirm, etc waren versorgt. Kurz darauf ging alles wieder aus. Und das ganze ohne, dass ich irgendwie eingegriffen habe (Naja, vielleicht besteht ja eine Verbindung zum Wasserhahn...*grübel*). Sind die Schwankungen in der Stromaufnahme denn so hoch, dass sich die Steckdose "irren" kann, oder ist das Ding einfach defekt? Habe natürlich die Schwelle zum einschalten so eingestellt, dass sich die Slaves gerade so einschalten, wenn der Master an ist. Vielen Dank!
ATX Netzteile ziehen leider auch nachdem Ausschalten Strom. Darum haben gute Master Slave Steckdosen auch eine einstellbare Schaltschwelle. Vielleicht ist auch dein USB Power noch ein. Kann vielleicht auf dem Motherboard mit Jumper ausgeschaltet werden.
Vielen Dank schon mal. Ich weiß, dass ATX Netzteile immer Strom ziehen, und die Steckdose ist auch einstellbar. Wie gesagt, ich habe die Schwelle so eingestellt, dass die Slaves gerade noch anschalten wenn der Master an ist. Das hat allerdings leider nichts geholfen. Was hat es mit der USB Versorgung auf sich? Habe nachgesehen, die ist wohl noch aktiv, aber kann das dafür sorgen, dass die Stromaufnahme des Rechners schwankt und somit die Steckdose scheinbar unkontrolliert immer mal wieder an und abschaltet? Ich hätte erwartet, dass mit USB die Stromaufnahme zwar höher ists aber nicht unbedingt schwankt... Meistens funktioniert ja auch alles wie gewollt, nur scheinbar schaltet die Steckdose ab und an für wenige Sekunden einfach mal die Slaves an... Noch irgendwelche Ideen? Vielen Dank!
Ich würde das Teil einfach umtauschen gehen, vielleicht hat es wirklich ein defekt.
> Andere M/S-Steckdosenleiste ausprobieren.
Andere probiert, ähnliches Problem. Allerdings habe ich die
Schaltschwelle hier wohl von der anderen Seite her erwischt: Manchmal
gehen dann beim Anschalten des Masters die Slaves nicht an. Auch
unschön.
Ich krieg langsam Angst vor meinem Rechner =/
Kann es denn wirklich sein, dass die Ströme da so stark schwanken?
Also ich weiß nicht sag doch mal was du fuer eine Schaltschwelle eingestellt hast! Ich habs bei mir auf 8W gestellt (P4 NT mit 350Watt) und der schaltet das eigetlich sicher ein/aus. Du solltest die Schaltschwelle so einstellen das er nicht GENAU bei dem Strom ausist, sondern etwas dadrüber das das halt sicher erkannt wird auch wenn der PC mal 2W anstatt 1W verbaucht im "aus" Zustand. Ansonsten würde ich mir auf jedenfall mal ein spaarsameres NT zulegen, die obere Schaltschwelle ist bei mir 60W wenn das bei dir auch nicht recht und das NT mehr als 60W im ausgeschalteten/standby verbraucht würd ich mir gedanken machen.
Das Teil ist ein recht billiges - war ja auch nur zum Basteln gedacht. Wollte es nur vorher mal testen und eigentlich sollte es ja trotzdem auch im Normalbetrieb funktionieren. Es gibt nur eine einstellbare Schaltschwelle (also keine Hysterese), die hab ich nach Gefühl eingestellt: Master an und dann so lange gedreht bis die Slaves gerade so angegangen sind. Sollte damit also die niedrigste Schwelle sein, die möglich ist. Werde mir mal das Netzteil anschauen, mal sehen was das so frisst. Habe nur leider momentan nicht das nötige Equipment da um zu messen. Vielleicht ist das NT ja auch einfach defekt. Vielen Dank schon mal!
Ich würde mir solche Geräte nicht beim Discounter um die Ecke kaufen, sondern IMMER im Fachhandel.
Aber hast schon Recht, ich würde auch nicht bei Aldi ein solches Gerät einkaufen.
Kommt darauf an was mach machen will. Wenn ich meinem Rechner dauerhaft daran anschließen wollen würde, würde ich mich auch eher auf ein Produkt vom Fachhändler verlassen. Aber so... Hatte mich nur gewundert, dass das Ding wohl wirklich sooo schlecht ist :( Etwas mehr würde ich auch von der Discounter-Ware erwarten
Du solltest zwei Punkte festellen können: Master ist an aber Slaves sind aus Master ist aus aber Slaves sind an Zwischen diesen beiden Punkten den Dreher einstellen, dann sollte er zuverlässig an/abschalten bei mir leigt zwischen den beiden Punten etwa eine halbe umdrehung, also auf ein viertel eingestellt klappt wunderbar :)
