Moin, ich bin jetzt wieder an meiner Rolladensteuerung. Dazu eine Frage: Zum Steuern der Rolläden (alles Niederspannung - 12V) verwende ich Taster aus dem "normalen" Busch-Jäger-Programm. Also nix besonderes. Die Taster sind mit Klingelleitung in die Sicherungskästen "stern" verdrahtet. In den Si-Kasten kommt dann auch die Steuerung. Die Klingelleitungen sind teilweise 20m lang. Würdet Ihr spezielle Maßnahmen ergreifen diese "Antennen" zu entstören oder reicht es den Taster über einen Pull-Up direkt an den Atmel zu klemmen? Gruß Andreas
@ uboot-stocki ich würde die Eingänge des AVR mit 100nF gegen Masse legen. Davon abgesehen hätte ich keinen Klingeldragt verwendet. Bei meiner (womöglich ähnlichen) Anlage habe ich Cat5 Netzwerkkabel verwendet, sowie die Eingänge des AVR mit 100nF gegen Masse gelegt. Habe keinerlei Probleme. Gruß, Enrico Palazzo
Sieh zu, dass ein höherer Strom fliesst, d.h. der Eingang nicht zu hochohmig wird. Dann werden auch die Störungen weniger, da diese dann energiereicher sein müssen, um das Potential/Pegel deiner Leitung/deines Eingangs zu ändern... Positiver Nebeneffekt: Dieser Strom brennt auch gleich die Tasterkontakte frei (Die Schalterhersteller reden von Freibrennströmen in der Größenordnung von 10..100mA - je nach Kontaktmaterial). Die Kontakte setzen sich dann nicht so schnell mit einer Oxidschicht zu. Abschirmung schadet nicht, ist aber auch nicht notwendig. Die Industrie verwendet für ihre 24V-Schalter auch keine abgeschirmten Netzwerkkabel... Also: 1k2-pullup (und optional 100nF) an den Eingang und gut ist. (-> bei 10V fliessen dann 10mA durch den Taster). ----, (QuadDash).
folgendes wenn du den µC einschaltest dann muss der Pullup erstmal den Kerko aufladen was dann als low Signal gewertet wird. Hatte auch das Problem bei einer Schaltung habe es aber so in den Griff bekommen das ich bei der Takteinstellung die Option gewählt habe das der µC erst nach 64 mSek loslegt.
Widerstand in Reihe nicht vergessen. Sonst schließt der Schalter den Kondensator kurz, was kurzzeitig hohe Ströme zur Folge hat. Sowas ist nicht gut. Besser z.B. 50-100 Ohm in Reihe. Also ein echter Tiefpass.
Also ich würde es so wie in SPS-Eingängen realisieren! :) -Über jeden Schalter min. 50mA fließen lassen -Spannung 24V -Trennung per Optokoppler -ausreichend RC-Glieder -Verpolungs- und Kurzschlußschutz vorsehen ect.
Optokoppler würde ich auch empfehlen - da gibt es dann auch garantiert keine Störungen mehr. Volker
