Ich biete 3 Stk "GARMIN GPS 25-LVC". Die unterscheiden sich von den kürzlich angebotenen -LVS in einem anderen Schnittstellen-Level: FW Version: "2.50" "CMOS Serial Data - GPS25-xVC designation means that the two bi-directional serial data ports use CMOS output buffers. The inputs buffers will accept either CMOS(TTL) voltage levels or RS-232 voltage levels. This configuration is adequate for communicating directly with serial devices over short cable lengths (less than 20 meters)." Die drei Module sind unbenutzt und das (ebenso unbenutze) Schnittstellenkabel (12pol x 30cm) ist jeweils dabei. 1 Modul+Kabel: 10€ alle 3: 25€ PP oder ÜB VG, Stephan
