Hallo, abe gerade die Vorteiler Bits meines ATTiny 2313 geändert, weil er nicht mit internen 8MHZ gelaufen ist nur sehr langsam. HAbe einen parallelen selbstbau Programmer. Nun habe ich keinen Zufriff mehr über ponnyprog. Wer kann helfen ?
> HAbe einen parallelen selbstbau Programmer. Hast Du nicht, Du hast allenfalls ein Billig-ISP-Interface für den Druckerport des PCs. > Nun habe ich keinen Zufriff mehr über ponnyprog. Ponyprog unterstützt keine (HV)-Parallelprogrammer. Aber Spaß beiseite, ich durfte mit dem STK500 (das kann im HV-Parallelmodus prigrammieren) auch schon ein paar Tiny2313 auf Werkseinstellung zurückstellen. In den meisten Fällen war aber nur der Takt so gering eingestellt, dass die ISP-Programme zu schnell sind und der Tiny2313 nicht hinterher kam. Es gibt die Möglichkeit, den SPI-Takt des ISP-Interfaces unter Ponyprog zu drosseln, dazu ist wohl ein Eintrag in einer Ini-Datei erforderlich. Genaues weiß ich nicht, da ich Pony nicht benutze. Aber schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/forum.php?query=%2Bpony*+%2Bveryslow&forums%5B%5D=1&number=20&action=sendsearch Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Du den Controller auf eine der externen Taktquellen umgeschaltet hast. Dann schau ins Datenblatt unter "Clock Sources" (oder so ähnlich), da stehen alle Anschlussmöglichkeiten für externe Taktquellen drin. Somit hast Du die Möglichkeit, einen externen Taktgeber (gemäß der von Dir vorgenommenen Fusebiteinstellung) anzuschließen und die Fuses auf Standardwerte zurückzustellen. Bliebe noch der Tip, dass man sich vor der Manipulation der Fusebits unbedingt sachkundig machen sollte, aber der kommt eh' zu spät und da wirst Du sicher auch selbst drauf kommen. ...
Hallo ...HanneS... Lux Danke für Deine Antwort. Ja die FuseBits --- nichts für Anfänger hihihi..... Werde Montach mal probieren, denn Feierabend / Wochenende ; ) Alles klar. Bis später ... Gruß Andy.
