Hallo, ich benötige einen NF-Verstärker, ausgewählt habe ich den TDA2030. Nach dem Anschluß an unsymetrischer Versorgungsspannung von 22V (gut geglättet mit 2200uf, 47uf u.100nf, wie im Datenblatt beschrieben), wird das Teil, ohne das der Eingang angesteuert wird, schon mächtig heiß. Das ändert sich auch nicht, wenn ich die 20KHZ an den Eingang lege (500mV Uss). Eigentlich möchte ich damit kleine Microlämpchen ansteuern (Dauerzugbeleuchtung für die Modellbahn), aber das Teil wird einfach zu heiß. Dabei spielt es keine Rolle, ob am Ausgang ein 8Ohm Lautsprecher, ein Lämpchen oder gar nichts angeschlossen ist. Grundsätzlich funktioniert alles, ich habe am Ausgang die 20KHZ bei 20V Uss, nur der TDA glüht halt so vor sich hin. In meiner Verzweiflung habe ich schon die Schaltung neu aufgebaut (neuer TDA, neue Kondensatoren usw), diverse Kondensatoren zum Abkoppeln von Schwingungen eingebaut, leider alles ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte, das der TDA schon im Leerlauf "ausglüht"!
Hallo das Ding hat 2 Problemstellen. 1. Das RC-Glied zwischen Pin3 und Pin4 ist sehr wichtig. ( ca. 1R und 220n ) 2. Das Ding ist erst ab einer Mindestverstärkung ( ca. 30dB stabi). evtl. ist deine Quelle auch zu hochohmig so das die Verstärkung kleiner wird. ergo instabil
Hallo, Danke für die Hinweise. Am Ausgang habe ich eine RC- Komb. von R= 1 Ohm und C= 100nF nach Masse. Die Quelle ist ein Phasenschieber für den Sinus bei 20KHZ, an dessen Ausgang noch ein 1/10 Teiler durch 10K/1K ohm Widerstände hängt, um die Spannung auf 500mV Uss zu begrenzen. Die Verstärkung ergibt sich aus dem 100K zwischen Pin 2 und 4 und dem Widerstand an Pin 2 von 4,7K über C 0,1uf nach Masse. Aber das Ding glüht schon wieder...
Moin, das Ding ist sehr schwingfreudig. Im Datenblatt steht ja auch, daß die Spannungsverstärkung mindestens 24dB betragen soll. In den Beispielschaltungen sind es deshalb auch ~30dB. Wenn du die Verstärkung in deiner Schaltung hochsetzt, also mal 150k/4.7k nimmst (s. Beispiel für Single Supply), hast du gute Chancen, die Schwingungen in den Griff zu kriegen. Gruß, Christian.
Hallo dein Spannungsteiler geht in die Verstärkung ein. Der Spannungsteiler hat ca. 900R wenn ich mal annehme der Phasenschieber ist ein OP. => 900+4k7+Koppelkondensator = min. 5k6 mit 100k ergibt das eine Verstärkung von ca. 18 eher weniger. Das ist nicht stabil.
