Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gehäuse bearbeitung
von bjoern (Gast)
Hallo Forum, Ich hab mal eine Frage und zwar wie bearbeitet ihr eure
plastik Gehäuse also rein Hobbymäßig. Mein aktuelles Problem,wie
schneide ich am besten eine Aussparung für einen 9Pol Sub-D Stecker??
Also so das es auch halbwegs ordentlich aussieht??? Habt ihr Schablonen
etc?
Danke für eure Hilfe Gruß Björn
von Micha (Gast)
Na, Anzeichnen ist Pflicht. Ich fräs' das Teil dann einfach grob mit
'nem Dremel aus, der Rest ist Handarbeit. Wie gut's nachher aussieht
hängt davon ab wieviel Mühe Du Dir gibst.
von bjoern (Gast)
Habs gerade hinbekommen :-D ich hab ein altes Slotblech genommen wo eine
aussparung drin war und hab die denn mit ner kleinen Zwinge festgeklemmt
und dann vorsichtig gefeilt gibt recht gut.
von Bjoern B. (tishima)
Hallo!
Fuer die Handbearbeitung mach ich das so. Mit dem Frontplattendesigner
(http://www.schaeffer-ag.de) erstell ich ne Schablone. Ausdrucken (mit
Bezugspunkten) und mit Klebeband auf dem Gehäuse fixieren.
Bohrungen mit nem Dorn durch die Schablone ankörnen.
Größere Aussparungen mit aneinaderliegenden Bohrungen vorbohren, dann
mit Teppichmesser oder Laubsäge ausschneiden.
Angekörnte Bohrungen machen.
Mit Schlüsselfeilen die Aussparung bearbeiten.
Bei kopmplizierteren Durchbrüchen wie SUB-D setz ich in die ecken
Bohrungen mit entsprechendem Durchmesser (in die Schablone) und der
Rest mit Laubsäge.
Wenns ein paar mehr Gehäuse werden wird die CNC Fräse angeworfen für
Einzelstücke dauert mit das erstellen des CNC Programms zu lange.
gruß,
Bjoern
von Markus (Gast)
Was auch geht,
aber stinkt und einen alten Lötkolben erfordert, ist das Wegschmelzen
des Plastes (Termoplastischer Kunststoff) ;)
Wenn die Ausparung im Gehäuse noch leicht warm ist, läßt sie sich sehr
gut mittels z.B. gefaltetem Papier in die gewünschte Form biegen,
respektive "abschmiergeln" = glätten ;)
Ich nehme dazu einen uralten 20W Lötkolben mit einer Art
"Schraubenzieherspitze" (Schlitzschraube), sorry weiß nicht wie das
offiziell heißt ...
Damit läßt sich in üblichen Plastikgehäusen jede Art von Öffnung
einfach "einschweißen" ;)
Abzug wäre dabei allerdings sinnvoll, da seeehr viele PVC Gehäuse
vorhanden sind !
Noch eine Variante,
Markus
von Reiner (Gast)
Hallo Björn
Reicht das?
Reiner
