ICh möchte ein UKW-Radio bauen und habe mir so einige Teile zusammengesucht. Auf anraten habe möchte ich als Tuner-Modul von Pollin das 1890DFC bzw. 1896DFC nutzen. Wo da der Unterschied liegt ist mir nicht bekannt, da ja auch nicht so viele Quellen zu diesem Baustein existieren. Generell ist es möglich ganz simpel mit dem Baustein Sender zu empfangen. Auch ohne Antenne geht der Empfang noch sehr gut. Aber wie dem auch sei... Ich möchte das Ganze noch mit einem Atmel AVR steuern. Problematisch sind hier die Spannungen an dem Modul die Tuningspannung liegt z.B. bei 1.5 - 7.5V .. das geht nicht mit einem normalen PWM-Ausgang. Allerdings habe ich mir die PLL LM7001 mal angeschaut, die lässt sich digital programmieren und gleicht dann die die Frequenz ab. Der Vorteil hier: man spart das messen der FM-Frequenz, da man die ja direkt vorgibt. Allerdings sind mir noch Fragen zur Beschaltung offen. Insbesondere überlege ich wie ich die Charge Pump, also den Tuning-Ausgang beschalte. Das Datenblatt ist etwas dünn in diesem Bezug. Hat das schonmal jemand umgesetzt bzw. kann mir da helfen?
Hallo, ich ahbe mal eine AppNote rangehangen, da ist die Beschaltung und Dimensionierung für den LM7000 mit drin. Bei der Charge Pump gibt es da keinen Unterschied zum LM7001. Ansonsten meine "missionarische" Anmerkung: SoundBoostar oder ähnliche ISA-Radiokarte für 1-2 Euro ersteigern, bestückt mit LM7000 und TEA5712. GAL runterrupfen, 6 Drähte zum Atmel ran und losexperimetieren... Gruß aus Berlin Michael
Hallo, Nachtrag: ich habe mal nach dem 2SK583 geschaut, evtl. 2N7000 als Ersatz, bei Segor 0,30 Euro könnte gehen. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, weil es so schön ist ;) noch ein Nachtrag: ich habe gerade mal auf die ISA-Karte geschaut, die Beschaltung dort entspricht komplett der obigen Applikation. Die 30k zu den C-Dioden sind dort nur 18k, die sind aber relativ unkritisch. Bestückt ist dort wirklich der 2SK583, ob es den allerdings noch gibt? Gruß aus Berlin Michael
Danke für die Schaltung, Weiß jemand zufällig wo es einen 7,2mhz Quarz zusammen mit dem LM7001 gibt? Den 7,3728 kann ich ja wohl nicht nehmen, um noch die 10khz Tuningschritte zu erhalten. Den 2N7000 gibt es auch noch billiger bei Reichelt.
Hallo, in der anderen Radio-Diskussion war letztens eine Radiokarte gegen Versandkosten im Angebot, da hättest Du die nötigen Teile nur runterlöten müssen... Quarz könnte zum Problem werden, 7,2MHz ist ziemlich ausgestorben, die Sachen sind ja alle mittlerweile mehr "Museum". Der große Vorteil zum Basteln ist aber immernoch, daß es handhabare Bauteile sind, DIL-Gehäuse usw. Ob der 2N7000 wirklich geht, kann ich nicht versprechen, ich habe nur schnell nach dem Datenblatt des 2SK583 etwas ähnliches gesucht. Eigentlich sollten an dieser Stelle und in dieser Anwendung die genauen Daten nicht so kritisch sein. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, BS170 soll der direkte Ersatz für den 2SK583 sein, bei Segor 0,20 Euro. Gruß aus Berlin Michael
