BASCOM- Problem
Gast #33376
ich hab folgendes Problem:
Wenn ich meinen Quelltext ändern (z.B. einen String um zwei Zeichen
verlängere), ihn kompiliere und anschließend simuliere, kommen
irgendwelche wirren Ausgaben zustande.
Wenn ich dann mit den Werten unter "Options" -> "Compiler" -> "Chip" (HW
Stack, SW Stack, Framesize) rumspiele, passiert es das es dann doch
irgendwann läuft.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Werte bemessen muss? Ich benutze
einen AT90S4433.
mfg
Steffen
Hier ist das Programm.
Der MC soll aus einem String eine PDU machen und diese dann an ein, an
der seriellen Schnittstelle angeschlossenes Handy verschicken.
mfg
Steffen
Mist!
Leider die falsche Datei hochgeladen. Hier die Richtige.
Was haben denn die Compiler-Parameter für eine Bedeutung?
mfg
Steffen
@steffen
wie willst du denn deine ganzen Variablen in nur 128 Byte SRAM des 4433
unterbringen. Schätze mal du wirst auf MEGA8 mit 1k SRAM umsteigen
müssen. Ist auch pin kompatibel.
Sollte vielleicht das der Grund dafür sein, dass das Programm nur Murks
ausgibt?
Kann ich den Code vielleicht durch mehrfaches Benutzen einer Variable,
Auslagern oder anders optimieren, dass er auf dem 4433 läuft?
mfg
Steffen
Hallo emil,
im Original läuft das im Textmodus. Ich benötige aber den PDU-Modus,
d.h. der zu sendene String muss vorher in 7bit-Hex umgewandelt werden.
mfg
Steffen
aha, das ist auch korrekt, habe ich übersehen, sorry; wenn ich mir jetzt
beides vergleiche, da muss doch mikki recht haben; deine aufgabe
verlangt wirklich viel zu viele variablen; vielleicht kannst du als test
ein einfacheres beispiel mit weniger variablen simulieren?
ich hab es mal seperat probiert (nur die Umwandlung und nur das
Verschicken der fertigen PDU ans Handy) und jeweils simuliert bzw.
getestet. Getrennt laufen beide Teile nur wenn sie zusammen in einer
Programm arbeiten sollen, kommt nur Murks raus.
Gibt es eventuell noch einen Trick oder muss ich mir einen neuen MC
zulegen? Welche Möglichkeiten habe ich noch?
mfg
Steffen
selbst beim nicht unbedingt preiswerten Händler um die Ecke dürftest du
einen MEGA8 für deutlich unter 10 Euro bekommen, und den Rest der
Hardware kannst du ja weiterverwenden.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
