Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer1-OCF1-Flag
von Stephan Keiß (Gast)
ich bin noch relativ unerfahren mit Timern. Nun bin ich auf ein Problem
gestossen und finde keine Angaben,weder in den AppNotes noch in der
uC-Beschreibung:
Ich verwende den Timer1 im Compare Mode, d.h. wenn der Timer einen
bestimmten Wert erreicht hat, wird das OCF1-Flag im TIFR-Registzer
gesetzt. Da ich das CTC1 Bit im TCCR1B-Reg. gesetzt habe, startet der
Timer dann wieder von neu. Allerdings ist mir jetzt nicht bekannt, ob
der uC das OCF1-Flag wieder cleared? Ich habe mein Programm mal im
Debug-Modus gestartet und meine festgestellt zu haben, dass das
OCF1-Flag einmal gesetzt immer gesetzt bleibt. Nun meine Frage: Muss man
das Flag von Hand auf Null setzen?
(PS: Ich verwende einen AT90S4433)
Danke und Gruß Stepi
von crazy horse (Gast)
kommt drauf an: ist der entsprechende Interrupt freigegeben, wird das
Flag beim Anspringen der ISR automatisch gelöscht. Tust du das nicht,
mußt du es per Software löschen (sinnigerweise durch schreiben einer "1"
in das betreffende Bit.
ich frage das OCF1-Flag durch Polling ab, also gänzlich ohne
Interrupt-Routinen. Demnach muss ich also das Flag durch schreiben einer
"0" (weiso sollte ich eine "1" schreiben") wieder manuell löschen, bevor
ich es wieder abfrage?
Gruß Stepi
arrgghhh...
du musst eine 1 schreiben, deswegen habe ich es ja ausdrücklich gesagt,
aber wenn du es nicht glaubst, probier es aus, oder einfacher: schau ins
Datenblatt.
von mikki merten (Gast)
@stephan
zum löschen von Flags ist definitiv das Zurückschreiben einer "1"
erforderlich. Macht ja auch Sinn, da prozessorintern eine
NAND-Verknüpfung stattfindet, und somit gezielt innerhalb eines Taktes
Flag-Bits gelöscht werden können, ohne die anderen Bits im Register zu
beeinflussen.
von Stepi (Gast)
Ich habe gestern nun ausprobiert, das Flag zu löschen aber weder mit
sbi, noch mit ldi & out wollte sich das Flag zurücksetzen lassen. Kann
mir jemand sagen, wie ich das machen soll?
Danke Stepi
PS: Was macht eigentlich die Anweisung
ldi R16,(1<<2)|(1<<3)
Die Bits 2 und 3 in R16 werden auf eins gesetzt und was passiert mit den
restlichen Bits? Was genau bedeutet "<<" und "|"?
von Matthias (Gast)
Hi
die restlichen Bits auf 0.
x<<n kommt von C und bedeutet schiebe x um n Bitstellen nach links
(entspricht eines Multiplikation mit 2^n)
| kommt von C und steht für eine bitweise logische Oderverknüpfung der beiden
Argumente.
Matthias
sbi geht natürlich nicht, da das TIFR oberhalb von 0x1f lokalisiert ist.
ldi temp, (1<<OCF1A)
out TIFR, temp
funktioniert aber.
