Hallo, aus dem ENC28J60 Basics Thread heraus ist die Idee entstanden, einen schmalen Webserver zu programmieren/portieren der sich hauptsächlich an Mikrocontroller richtet. Nun überlege ich allerdings, welche Funktionen ein solcher Webserver auf jeden Fall haben müsste. Bisher habe ich folgende Punkte: - HTTP1.0 und HTTP1.1 kompatibel - Schmale Scriptsprache - FAT16/32 Dateisystem für SD Card Webserver oder Ablage der Files im Flash des Controllers möglich - Authentifizierung (Authentication Basic? Digest?) - SSL? (Dazu suche ich allerdings noch Code Beispiele, die Source von http://www.lighttpd.net/ sind schonmal ein Anhaltspunkt) Was fällt euch noch dazu ein? Grüße, Patrick
Dass es hier schon ein paar Threads zu dem Thema gibt.
Dabei geht es mir aber nicht um die Hardware und alles was TCP betrifft, sondern nur um das Stück Software "Webserver". Grüße
Also ich bin eher der Meinung das soetwas mehr oder weniger immer zum schalten von irgendetwas benutzt wird, also fänd ich SNMP gut. Dann kann man das schön vom PC aus ganzsimple steuern. Ansonsten währe vielleicht FTP/Telnet für einen Webserver wichtig, SSL dagegen nicht so .htaccess sollte aus reichen.
Die Idee ist gut, aber für welchen Compiler? Für welchen Mikrocontroller? Dazu fällt mir beispielsweise schon ein, dass CCS PCWH nicht zu 100% kompatibel zu Microchip C18 ist - nur um ein Beispiel zu nennen. Soll der Code portierbar sein? Dann dürfte nichts Controller und Compiler spezifisches vorkommen. Weitestgehende Vermeidung von Pointer auf Konstanten...
@BennyS: Ich habe mir jetzt ein paar SNMP Dokumente angeschaut und finde das eigentlich ganz interessant. Allerdings suche ich eine Art Netzwerk-Mitschnitt um mir das mal Live anzugucken. Hast du da evtl. was? Zugriffsschutz per ".htaccess" ist vorgesehen, ftp und telnet (noch) nicht. @Thomas: Vorrangig erstmal für AVRs mit dem gcc. Schön wäre eine leichte Portierbarkeit auf jeden Fall, aber eine Machbarkeitsstudie wird wohl erst einmal auf AVRs gemacht. Grüße, Patrick
wie gehabt, die Idee finde ich gut, aber vielleicht behältst du es ja im Hinterkopf, dass es neben AVR auch noch viele andere Controller und Compiler gibt. Solange es nicht im "komplexesten" C Style programmiert wurde, ist es sicher für jeden C bzw. C ähnlichen Compiler verwertbar.
Hallo, also die portierbarkeit sollte kein problem sein denke ich. man baut einfach zwei libs, eine füer den eigentlichen HTTP-server und eine die bei der Netzwerkschnittstelle nur agepasst werden muss, wo drin geregelt ist wie auf TCP und so zugegriffen werden muss. Ich dnke mal das wird sich so loesen lassen.
Der jetztige Code basiert auf dem uIP Webserver. Die einzige Veränderung die ich momentan durchgeführt habe ist, dass die Webseiten aus dem Flash des AVRs geladen werden. Solche Änderungen kann man ja mit einem define lösen, denn das "FlashFS" interessiert bestimmt einige. Grüße, Patrick
Hallo zusammen Würde sich SNMP auf einer 8 Bit MCU realisieren lassen. Ich bin mir über den SW-Aufwand da nicht im klaren? Zur einfachen Kommunikation (Steuereung / Abfrage ) ist SNMP bestimmt interessant, da sehr verbreitet in der IT Welt. viele Grüße Stephan
