Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit IC6963
Autor: Alexander (Gast)
Hallo allerseits,
ich bin gerade am Verzweifeln: ich habe hier ein Gerät mit einem
Grafik-LCD (LCD 160X128 BL von Reichelt), das von einem
Grafikcontroller IC6963 von Electronic Assembly angesteuert wird. Der
IC6963 hängt am seriellen Port eines AtMega16.
Ich habe bereits zwei Geräte so aufgebaut, die einwandfrei
funktionieren. Beim dritten Gerät habe ich das Problem, dass nach dem
Einschalten oft nichts auf dem GLCD angezeigt wird. Nach mehrmaligem
Aus- und Wiedereinschalten wird dann plötzlich alles korrekt angezeigt
und das über Stunden hinweg.
Ich habe mit dem Oszilloskop die Signale C/D, WR, RD zum Display
angeschaut und festgestellt, dass bei nicht funktionierender Anzeige
hier feste Pegel anliegen. Wenn die Anzeige funktioniert, sind hier die
erwarteten Signale zu sehen.
Um einen Programmierfehler im Atmel auszuschließen habe ich die
Testfunktion des IC6963 ausprobiert (RTS auf Masse ziehen). Dann soll
ein blinkendes Rechteck angezeigt werden. Das funktioniert aber auch
nur manchmal.
Den IC6963 habe ich auch schon getauscht. Leider zeigen beide
Controller das gleiche Verhalten.
Hat jemand noch eine gute Idee?
Gruß,
Alexander
Autor: Ralf (Gast)
Mach doch mal den umgekehrten Weg und häng ein anderes Display dran...
Ralf
Hallo Ralf,
das Display habe ich auch schon gewechselt :-[
Gruß,
Alexander
Autor: Klaus (Gast)
Mal ein bischen raten ...
1.) irgendein Pin ist offen  Wackler  Lötstelle / Quetschverbindung .
2.) irgendein Oscillator oszilliert nicht.
3.) die Spannungsversorgung ist nicht stabil.
Hallo Klaus,
an eine schlechte Verbindung oder einen Kurzschluss zwischen
Leiterbahnen habe ich zuerst gedacht und mit dem Ohmmeter alles
überprüft: es war kein Fehler feststellbar.
Nach langer Suche habe ich nun doch die Ursache gefunden: eine
Durchkontaktierung in der Reset-Leitung zum IC6963 hatte eine
Unterbrechung, die wohl immer dann, wenn ich mit dem Ohmmeter in die
Nähe gekommen bin, wieder Kontakt gegeben hat. Einen dünnen Draht
durchgesteckt, oben und unten verlötet und das Gerät funktioniert.
Gruß,
Alexander
