hallo zusammen Ich habe probeweiser mit dem Programm versucht über den UART etwas zu empfangen. Das hat aber nicht funktioniert. Das Terminal habe ich getestet das sendet. Bei der simulation funktioniert das Programm auch Gruss und Danke #include <xc866.inc> jmp start org 023h jmp rec start: ;----------------------------Serielle Schnittstelle einrichten------- MOV BG,#10101110b ;174d Baudrate 9600 BAUD MOV SCON,#01010000b ;Modus1 und recieive einschalten MOV BCON,#00000001b ;bd generator einschalten MOV FDCON,#00000000b ;Fractional Divider Control Register setb ea setb es Hauptprogramm: nop nop nop jmp Hauptprogramm rec: mov a,sbuf clr ri reti end
Hallo Habe ich noch vergessen zu schreiben. Senden funktioniert tadellos. Bin ich Theoretisch richtig dass das Empfangen mit Mov A,Sbuf ; funktionieren sollte? Gruss und Danke Matthias
Hallo zusammen Es war ein Hardware Problem von mir. Jetzt funktioniert das empfangen.
Hallo Ja dass darf man. Ich mache für die Schule ein kleines Projekt. Das Ziel ist eine Reaktionszeitmessung die vom PC aus gestartet wird. Ueber einen Button auf dem PC wird das Programm auf dem uP gestartet. Dann gibt es eine Zufällige Wartezeit zwischen 0,5 - 9s, dann wird eine LED angeschaltet. Das Ziel ist dann sofort einen Taster zu drücken. Über den Timer2 wird dann die Reaktionszeit gemessen und auf dem PC dann dargestellt. Es ist nur was kleines, da es unser erstes Projektmit einem uP ist. Es wird aber noch ein grösseres Folgen. Gruss Matthias
