Ich suche für einen Radiobau einen PLL-Synthesizer, der mindestens 8V am Ausgang bringen kann. Die richtig guten gibt es leider nicht mehr. Gibt es da evtl. Ersatztypen, die noch gefertigt werden. Ins Auge gefallen ist sind mir bisher: - TSA6057 - SAA1057 Aber wie gesagt sind die abgekündigt und wenn die zu haben sind, sehr teuer. Gibt es Alternativen? Danke für die Hilfe.
Probier mal wenn du bei einem Distributor einen Ersatztyp verlangst. Oder direkt beim Philips Support (oder NXE wie sie seit 1.9. heissen)
@Bernhard: Ja preislich ist der ganz okay. Aber wie gesagt nicht unbedingt für FM ausgericht. Insbesondere für CAR-Audio, wäre schon interessant. Gibt es da nicht noch welche, die als Steuerausgang schon mehr als diese 5V liefern? @Kriki: Ich frage mal bei Philips an. Vielleicht bekomme ich ja eine Antwort.
in älteren Satellitentunern steckt der SP5055 / TSA5055 mit I2C-Bus, den findet man auch oft noch auf Flohmärkten. Mit dem Open-Collector-Ausgang kann man Dioden bis 30V ansteuern
Tip: Wenn das Ganze für ein Einzelprojekt sein soll, dann bei eBay schauen. Habe dort letztens einige TC9217 erstanden, die machen alle sinnvollen Rasterschritte bis 500Hz herunter. dann taucht dort auch regelmässig einer mit SAA1058 auf, der gibt dann eine PC-Software dazu. Wo schauen? In tv/elektronik mal nach PLL suchen. Dann kommt z.B. das: http://cgi.ebay.de/LM7001-IC-25-Stck-AM-FM-PLL-Freq-Synthesizer_W0QQitemZ190027921007 Das IC wäre genau passend. Datenblatt habe ich, könnte ich bei Bedarf hier mal anstellen. Gruss Jadeclaw.
Hallo, da der LM7000 hier erwäht wurde: hat zufällig jemand dazu mehr als das Datenblatt? Speziell geht es mir um die Dimensionierung der Abstimmspannungserzeugung (er hat ja wohl externe Ladungspumpen für AM und FM?). Ich habe hier zwar eine alte ISA-Radiokarte (nur FM) mit dem LM7000 und TEA5712, lässt sich auch problemlos vom Atmel ansteuern, eigentlich wollte ich das aber nur als Bauteillieferant benutzen für eine AM-Spielerei... Im Netz habe ich da erschreckend wenig gefunden. Gruß aus Berlin Michael
Den LM7001 gibt es für 95 cent bei Reichelt. Den hatte ich auch im Blickfeld. Allerdings war das mit den Ladungspumpen und der Beschaltung recht dürftig, was es da an Informationen gab. Also habe ich es auch da sein lassen. Auch hier im Forum konnte bisher keiner helfen. Von Philips habe ich Feedback bekommen. Die haben mir den TSA5060 empfohlen, der allerdings weder bei Reichelt noch bei Segor im Programm ist. Mir ist einer vernünftige Verfügbarkeit und ein angenehmer Preis wichtig. Ich will das nicht für ein Einzel-Projekt haben. Ich wollte ein paar mehr Radios bauen.
Wenns ein paar mehr sein dürfen kann man bei Reichelt auch ne Anfrage stellen, manchmal bestellen se dan extra für dich was (CSD macht das glaub ich auch, ansosnten mal bei Phillips direkt anfragen!)
Hallo, @Ronny Schulz: "ein paar mehr" kann ja alles sein. ;) Wenn es wirklich nur um Radio geht: TEA5757 kann Segor noch ein paar (hundert?) bestellen, der hat den ganzen Kram gleich drin. Kennt jemand vielleicht ein Radio/Tuner, wo der LM7000 mit AM und FM drin ist? Mein alter Philips-Tuner hatte den drin, den Tuner hab ich nur nicht mehr und die Typenbezeichnung. Sonst würde ich zumindest mal einen Schaltplan eines fertigen Gerätes suchen gehen... Gruß aus Berlin Michael
Den Tuner habe ich ja schon. Ich brauche also nur noch die PLL fürs erste. :) Zu den Stückzahlen. Es können mal 2 oder 3 sein, dann wieder 10. Deshalb strebe ich eben eine normale Verfügbarkeit an. Niemand bestellt für mich 10 Stück. Allerdings kommt mir da generell die Frage, wie interessant so ein PLL-Chip für andere ist, dass man den vielleicht wirklich mit bei Reichelt ins Programm aufnehmen lassen kann. Dann habe ich mir den TSA5511 nochmal angeschaut. Der ist vielleicht doch garnicht so abwegig. Der ist zwar für einen TV-Tuner. Aber ein Frequenzbereich geht von 80 - 150 MHz, was ja für Radioempfang okay ist. Und mit einem 3,2 MHz - Quarz, habe ich eine Schrittweite von 50 kHz, soweit ich das richtig verstanden habe im Datenblatt. Der hat zwar keinen direkten 12V-Ausgang, aber ein Transistor findet sich schon. Ist der nicht ideal? Einen Haken gibt es aber doch. Es gibt keien 3,2 MHz - Quarze.
Hallo, Segor hat 3,2MHz als Lagertyp, 1 Euro. Gruß aus berlin Michael
Danke! Im Katalog-Programm habe ich den gefunden. Mit der Suchfunktion nicht. Mal schauen, was man da basteln kann.
Hallo zusammen, ich habe einen LM7000 und wollte ihn zusammen mit einem selbstgebauten VCO für einen FM-Empfänger verwenden. Ich habe ihn mit einem 7.2 MHz-Quarz beschalten, 5 Volt ran, VCO-Ausgang an FMIN. So messe ich an den beiden Chargepump-Ausgängen nichts. Jetzt habe ich ihn noch nach Datenblatt mit einen Microcontoller programmiert, aber irgendwie kommt aus der Charge Pump immer noch nichts raus. Hat vielleicht irgendwer den LM7000 schon mal wirklich selbst benutzt und kann mir sagen, wie ich den zum Arbeiten kriege?? Viele Grüße, Matthias
Ich verwende Standardmaessig PLL chips, die an 3.3, resp 5V laufen. Der Vco benoetigt in der Regel mehr am Steuereingang. Dann muss man eben verstaerken.
Ja, verstärken ist klar, hab ich eine Op-Amp-Schaltung dafür vorgesehen. Allerdings messe ich an der Charge-Pump selbst gar nichts, also 0 Volt. Ich habe den Verdacht, dass der PLL-Baustein gar nicht richtig funktioniert, bzw. ich noch irgendwas falsch beschalten habe. Könnte mir jemand sagen, wie ich den LM7000 minimal beschalten muss, um überhaupt mal seine funktionsfähigkeit testen zu können?
